Плата kfr-75lw/e-30 V 2.4 не включает копрессор
ЭлектронщикАндрюха
26-06-2017 20:24
Собственно имею плату наружного блока от кондера Midea маркировка на плате kfr-75lw/e-30 V 2.4. Проблема заключается в следующем : при подаче сигнала старта компрессора срабатывает пускатель компрессора, все запускается и через 3-4 мин выключается, при этом каждый последующий старт компрессора становиться все короче. К наружному обвесу претензий нет - аналогичная плата на подмену работает без проблем. Сейчас плата на столе, но столкнулся с проблемой отсутствия трехфазного напряжения, не знаю как обмануть плату
Blindy
27-06-2017 01:45
и при чем тут "плата"?
ЭлектронщикАндрюха
27-06-2017 07:52
читай " аналогичная плата на подмену работает без проблем" - вот притом и плата. Компрессор не греется и не клинет, сопротивление датчиков в норме, сигналы от внутреннего блока присутствуют.
Blindy
27-06-2017 08:09
управление клапаном подачи на внутренний блок? Имхо, по превышению давления нагнетания отключение.
ЭлектронщикАндрюха
27-06-2017 14:16
Было бы превышение давления, вторая плата вела себя аналогично. А так в кондиционере плата ошибок не дает, просто отключает компрессор и все. То есть сначала компрессор работает 2-3 мин - потом стоп, дальше 1 мин - потом стоп , дальше 20-30 сек - потом стоп, дальше 5-10 сек - потом стоп.Похоже, что какой то параметр уплывает со временем. При этом, с внутреннего блока сигнал старта компрессора присутствует постоянно.
Blindy
27-06-2017 17:14
ЭлектронщикАндрюха писал:
нет... она же клапаном нормально управляет, работает...
Oleg456
27-06-2017 17:18
Что то греется на плате и от перегрева обрывается искать это можно только под нагрузкой. На столе без нагрузки будет скорей всего всё нормально.
123vlad
28-06-2017 01:16
ЭлектронщикАндрюха, А время пауз почему не указываешь? Во время пауз напряжение выходит из платы?
ЭлектронщикАндрюха
28-06-2017 07:14
Время пауз около 5-6 мин. Во время пауз напряжение из платы не выходит.
.Blindy, Каким клапаном, там единственный клапан - это четырехходовой, да и тот обесточен в режиме "холод"
Oleg456, на плате особо греться нечему тем силовых цепей нет - одни реле и микроконтроллер.
Blindy
28-06-2017 11:07
улыбка точно? или таки реле залипшее?
Oleg456
28-06-2017 12:49
Там питание на плату приходит через транс а дальше диодный мостик из 4 диодов посмотри не проподает и не проседает ли питание после них эти диоды склонны обрыватся под нагрузкой. Проверь также 5 вольтовую КРЕНку возможно обрывается или распоялась. Кстати плата питается от транса на 220 вольт однофазного. И еще проверь резонатор синего цвета 3 ногий лучше заменой можно на обычный кварц в металическом корпусе с 2 ножками они гораздо надёжней.
123vlad
28-06-2017 19:10
ЭлектронщикАндрюха, Ну и делай замеры напряжений на плате во время пауз.
ЭлектронщикАндрюха
28-06-2017 22:09
В общем, мужики поборол я плату. Ардуино рулит. Поскольку контроль трехфазного напряжения осуществляется через оптопары, накидал быстро программулинку с бегущей единицей частотой 50 Гц, и подал сигналы с ног Ардуинки на оптопары. Процессор платы думает, что все ОК три фазы есть и в правильной посдедовательности - и разрешает работу платы. Дальше дело техники. Дефект оказался во входных цепях. Полный букет : высох электролит, непропай и утечка СМД конденсатора. Всем спасибо за участие. Тему закрываю
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Плата kfr-75lw/e-30 V 2.4 не включает копрессор
  • Подобрать копрессор СК на х-к ОКА-6
  • х-к ARISTON E4DAAX no frost не вкл.копрессор
  • Холодильник Bosch KAN58A40 циклит копрессор
  • Холодильник beko GNE 15906 W -не включается копрессор
  • Indesit pbaa 34 v Не включает компессор
