Принесли в ремонт китайские весы KEYUAN HGM-RI(это такой столбик,который измеряет рост и вес,а так же орет на весь рынок) все работает,но нет музыки и голоса,в динамике только шум.При запуске звукового теста произносит цифры от 1 до 18,а вот при работе молчит,какие кнопки не жми.Ремонт осложняет и то,что на половине микросхем спилена маркировка.Но одна из них по корпусу и схеме включения похожа на флешку 24С...,и я подозреваю,что слетела ее прошивка.Те которые не спилены микросхемы следующие:SM8952AC25P(процессор), W78E58B-40, 400-120P(???). Понимаю,что прошу почти невозможного,но если у кого есть,то пришлите прошивку на адрес wit2001(соб.)rambler.ru
Это скорее микросхема Chipcorder ISD400....(запись, воспроизведение звуковых фрагментов). В журнале "Радио" 2003-10-45 про него писано.
Проверь для начала пленечную клавиатуру. Аккуратно отклей, снутри она прозрачная. Нарисуй схему шахматки и прозвони тестером. В 99% случаях в этих аппаратах дурят клавиатуры. В одном экземпляре я смастерил собственную клаву из герконовых включателей от старых компов.
Насчет Chipcorder ISD400 сообразил и даже нашел на нее Datasheet.Однако клавиатуру проверить не смогу.Отдал весы с диагнозом у SD400-120 затерлась память.
Спасибо,Немцов.
