домофон keyman сменить код
Список форумов » Системы безопасности
retx
16-10-2016 15:37
открывается домофон универсальным кодом к-1ОО789-123456 (8)
ну и в режим программирования через него попадают,
как мне поменять 123456 на свою комбинацию?
в общем как ограничить от не санкционированного доступа третьих лиц?
можно в личку писать чтобы шпана не видела
Casper
16-10-2016 15:47
оно?
http://www.dmf.ru/dostup/keyman/keyman.html
4.1. Процедура доступа к программированию.
Для входа в режим программирования следует набрать:
<К> [---]< 170862 > --> (звуковой сигнал] <ХХХХ> --> [Р-]
где <ХХХХ> - персональный код установщика домофона, а 170862 - общий код, определенный изготовителем (одинаков для всех домофонов данной модели). Код установщика представляет собой число, записанное как код нулевой квартиры в прилагаемой к домофону кодовой таблице, и может быть изменен выполнением специальной процедуры.
После того, как будут правильно введены общий и персональный коды, на дисплее появится сообщение [Р -], что обозначает переход домофона в режим программирования.
retx
16-10-2016 15:57
Casper, дело в том что <К> [---]< 170862 > --> (звуковой сигнал] <ХХХХ> --> [Р-] не получается может надо знать ХХХХ
а из того я ключи забил, и в режимах можно лазить
Добавлено 16-10-2016 16:04
так с этим вроде получилось 170862 ХХХХ выставил свой
Добавлено 16-10-2016 16:27
короче ситуация такая через 1OO789 выставил свой код теперь могу программировать как через 170862+свой код так и через 1OO789+123456
как сменить 123456?
недовольство, огорчение
retx
16-10-2016 17:59
шляпа какая-то любая шпана прочитав в интернете код может заходить и менять параметры
в инструкции только "Установка операторского кода" описана, должно же быть решение ?
может программатором ?
at89s52
retx
02-12-2016 11:56
в тех поддержке прошивками не делятся гы-гы
продали новый микроконтроллер прошитый новой прошивкой с-8 там таких проблем нет, выслали почтой,
поставил все норм 600р сам МК + доставка
Список форумов » Системы безопасности » домофон keyman сменить код
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • Commax DPV-4HP2 XL с Keyman проблема с номером квартиры
  • Домофон DPV-4HP2
  • Сгорел Бп Домофон
  • Домофон MAJOR
  • домофон dpv-4pf2
