Муз центр Kenwood RD-M616 Не видит USB флешь
marin dima
19-03-2018 17:19
Добрый день. Аппарат пришел с проблемой - не видит юсб.
Питание 5в на разъеме есть, линии данных до проца звоняться.
При внешнем осмотре был обнаружен вздутый сетевой конденсатор 150мкф/450в в БП и был заменен.
Грешу на прошивку. Поиск прошивки не дал положительного результата.
Флешь EN25T80.
Проц SPHE8202LQ
Выкладываю свой считанный дамп.
CYB
21-03-2018 06:48
Following files created using functions in Windows Media™
Player 9 or later cannot be played.
- WMA Professional
- WMA Lossless
- WMA Voice
marin dima
19-04-2018 16:08
Пробовал разные wma и mp3. Не хочет видеть.
Добавлено 19-04-2018 15:30
Процу хана или прошивка?
19-04-2018 17:03
marin dima писал:
В STK прошивка живая....
marin dima
21-04-2018 15:48
Заказал проц. Поменяю - отпишусь о результатах.
marin dima
19-05-2018 14:04
Проц заменил. Ничего не изменилось рёв в три ручья
CYB
21-05-2018 06:41
А что должно было измениться? 8202 если бьются по USB, то насмерть, аппарат бы не включался вообще. А вот обновить кодеки, т.е. прошить аппарат не помешало бы. Да и не вижу чтобы шина хоть как-то были проверена. Иногда выводы разъема ломаются прямо в пластике или в месте пайки к плате.
marin dima
21-05-2018 19:02
Да, осцилом не смотрел что творится на шине. На целостность линии данных проверил (от разъема до проца линии звонятся). Питание 5в присутствует Разъем USB заменен на новый. А вот прошивку найти не могу на него. На оф сайте тоже пусто.
marin dima
22-05-2018 19:37
Аппарат отдан клиенту без ремонта. Тема закрыта.
Oleg456
22-05-2018 20:48
Почему же отмечено как решено, если ремонт не удался. Тема закрыта. будет вернее.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз центр Kenwood RD-M616 Не видит USB флешь
  • Муз. центр KENWOOD HM-332
  • Наверно муз центр KENWOOD RXD-503
  • Музыкальный центр Kenwood A-5
  • муз.центр Kenwood RXD-550 отключается
  • Музыкальный центр KENWOOD RXD-F2
