Авто сенсорный экран Kenwood LZ-7500 . Не включаемость
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
06-04-2008 11:03
Собственно не могу найти второе питание . Нашел на разъеме + , GND , VIDEO , RGB , шину . Но не могу найти второе питание .
Может его там просто нет и нужно искать неисправность а может просто я что то недоглядел на разъеме .
Разъем 20 pin .
serge47
Гость 213.171.*.*
06-04-2008 11:42
а там один 20-ти пиновый разьём или ещё есть рядом 8-ми пин.?
fantozzi
06-04-2008 11:50
Часть мануала :
  7500-CNN.pdf  270,25 КБ  Скачано: 133 раз(а)
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
07-04-2008 10:17
serge47, 20-nb пиновый один .
fantozzi, спасибо за схемку .
Никак не разберусь по схеме . Он что по шине включается . Не вижу второго питания . шок
AndreyZ95
Мастер
07-04-2008 11:07
Интересный прикол , - шина направлена из панели в "голову" (судя по направлению SCL), то-есть панель в данном случае "мастер".
Не уверен , но это наводит на мысль о неисправности в панели (не похоже чтобы она по шине включалась).
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
07-04-2008 11:33
AndreyZ95, впринципе по моему шина и туда и сюда направлена судя по сигналу SDI/PO (DISPLAY UNIT CONNECTOR). Если мы правильно друг друга поняли . Тоесть полноценный обмен по ней идет . На включаемость вроде как не должна влиять . Но на кнопки на панели не реагирует . Может включение происходить по подаче RGB или VIDEO еще . Но это предположение . Насчет неисправности в панели ... незнаю . Есть еще парочка таких же ведут себя так же . недовольство, огорчение
AndreyZ95
Мастер
07-04-2008 12:06
ks-rus, Инициировать и управлять обменом , в данном случае может только панель , это определяется именно напрвлением сигнала SCL .
Плохо что головы нет в наличии .
При нажатии V.SEL вообще какая нибудь активность появляется внутри или на шине ?
fantozzi
07-04-2008 16:19
Видимо я недопонял . Устройство двублочное - монитор +тюнер .
20-PIN кабель соединяет монитор с тюнером . Идет попытка запустить монитор без тюнера?
Сомневаюсь что это возможно.
Тогда я не то выложил . Полный мануал отправил в почту .
AndreyZ95
Мастер
07-04-2008 16:37
fantozzi писал:
!!!Дайте посмотреть!!!
fantozzi писал:
Вот это и интересно !(на крайняк контроллер свой на шину прицепить).
fantozzi
07-04-2008 16:49
Отправил.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
08-04-2008 10:18
fantozzi, головы то как раз таки нет . Скорее всего по шине и идет обмен и на включении скорее всего тоже .
Попробовать принудительно подать POWER ON . Может чего и выйдет .
Список форумов » Аудиоаппаратура » Авто сенсорный экран Kenwood LZ-7500 . Не включаемость
  • Авто Kenwood KDC8060 BX выключается.
  • Авто KENWOOD DPX - 510 перестроить диапазон с яп. на европ.
  • Авто СД kenwood - kdc-w4527 ,пропадает звук
  • Авто KENWOOD KRC-958R звуковой проц
  • Авто магнитола KENWOOD KDC-W6531 как раскодироват
