Kenwood KVT-627DVDY не включается
stamina
23-09-2008 15:29
Помогитеразобраться с данным аппратом .
jeep
24-09-2008 13:44
А разве твоя тема не в корзине. улыбка
А бубном помахать не пробовал?...
Paganel
24-09-2008 13:50
Кстати, в промежутках между взмахивания бубном, от нечего делать, можно проверить хотя бы наличие питания...
stamina
24-09-2008 20:39
Между взмахами бубном качнум мануал,и пробежался по питанию 5v, 3.3v есть . SW 3.3 и другие напруги появляются . Мафон как будто мёртвый. Здесь был Я ! Маленькая надежда на прошивку, но думаю процу кердык, Думайте сами ... хотя надежда на бубен
Nobody
24-09-2008 21:13
0xFF: C таким ником надо писать без ошибок.
http://stamina.ru/overview.htm
прошу прощения за 0xFF.
Paganel
24-09-2008 21:43
Kenwood KVT-627DVD-Y - далеко не лучший аппарат в мире, но сам по себе дохнет редко. Ищи свои бока. Хотя, у меня на прошлой неделе было такое сокровище, где в саунд-мастере ключ по питанию решил, что из 5-ти вольт достаточно пропускать 3,5. Пришлось его радикально переубедить. Но думаю, что это редкость.
noddy
24-09-2008 22:51
stamina писал:
.Все прекрасно работало снял почистить линзу ..... Может проша слетела? Прошу помощи
это всмысле чистил линзу и зацепил за прошивку гы-гы
лучше повтори всё что делал те пройдись по своим следам и найдёшь, что натворил. Жгут какой невытаскивал? Питания на магнитолу все? Пересчитай ножницы на столе, может оставил вовнутрях подмигивание
stamina
25-09-2008 07:30
В том то вся и беда рёв в три ручья Отсоединил от машины ,открыл крышку ,разъединил три шлейфа,поднял плату,почистил линзу,собрал,подключил в машинке и.и.и. тишина. Здесь был Я ! При сбросе появляются все питания .На морде не горит LED SRS. Вентилятор во втором блоке крутит сек.3. Вот такая по-нь у нас в деревне целый день. Прошу помощи
IVS
25-09-2008 08:49
stamina, Выше уже был совет на счет шлейфов
посмотри как воткнул,не задрались ламели?
детский сад злость
stamina
25-09-2008 09:47
". Думайте сами ...
IVS
25-09-2008 10:06
stamina писал:
Если ничего умного сказать не можешь
Что-бы ответить"по умному" Сначала нужно "по умному" вопрос задать.
Т.е. что-то померить хотя-бы для начала
А то
stamina писал:
В том то вся и беда Отсоединил от машины ,открыл крышку ,разъединил три шлейфа,поднял плату,почистил линзу,собрал,подключил в машинке и.и.и. тишина
Поэтому и
noddy писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Petro
25-09-2008 10:27
Питания все в норме (в машине). Что аппарат говорит при включении на столе ?
stamina
25-09-2008 20:30
IVS читай выше W-O-W
stamina
26-09-2008 08:33
Кто работал с данной моделью, подскажите голова без второго блока работает?????
BELIK
26-09-2008 12:24
Без второго блока он включится ,появится подсветка панели ,можно открыть и закрыть монитор. На мониторе появится сообщение ,что не подключен кабель.
stamina
26-09-2008 12:37
Спасибо, а то я на второй блок начал грешить. Ещё прошивку бы подбросить. Прошу помощи
dydy wowa
07-11-2008 01:29
Не совсем понятно, тема помечена как решённая. А судя по последнему коментарию, работа должна быть в разгаре. Прошивочка ещё нужна? Или неисправность была в чём-то другом?
ds-fear
07-11-2008 23:13
разобрал - собрал... не пашет
как правило заканчиваются одним - криво собрал
Список форумов » Аудиоаппаратура » Kenwood KVT-627DVDY не включается
  • DVD - ресивер KENWOOD KVT-627DVDY
  • Kenwood a-a3 -не включается
  • М/Ц KENWOOD RXD-M31 не включается
  • Kenwood KDC-MP336 не включается
  • Автомагнитола Kenwood KRC-36 (не включается)
