KENWOOD KVT-627DVD нет звука на MP3
anat_vek
26-02-2008 20:27
DVD и CD форматы воспроизводит со звуком, а MP3 диск по одному треку крутит, как будто поставлен компьютерный диск, секунды идут, но звука нет. Что же может наверуться в аппарате такого класса. Панасовкие камни стоят, вроде по виду нормальная сборка, а хрень мне не известная. На обычных DVD-шках такая ерунда бывает из-за прошивки, а здесь даже не знаю, что делать !
Аппарат модульный и снимать полностью его с машины долгое занятие, поэтому для начала хотел спросить мнения коллег, в чём может быть причина ?
Paganel
26-02-2008 23:17
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=201390
anat_vek
27-02-2008 00:37
Кнопки сброса я на передней панели не нашёл, в меню настроек переключателя типа CD тоже не обнаружил.
Что делать дальше
Серж66
27-02-2008 09:27
а что находиться над кнопкой выброс
помираю со смеху! http://www.e-katalog.com.ua/KENWOOD-KVT-627DVD.htm
Или reset должна быть большая такая.
anat_vek
27-02-2008 13:28
Серж66, то, что reset небольшая кнопка мозгов иметь много не надо улыбка .
В машине было темно и подсветки не было, поэтому не удалось её рассмотеть.
Попробую сделать на днях и напишу.
Серж66
27-02-2008 14:48
anat_vek, ты чё прикалываещься.
Ты писал---------Кнопки сброса я на передней панели не нашёл------------- ты не писал что было темно,я дал ответ.
Вместо того чтобы спасибо сказали ...... вот после этого и помогай.
А снимать его обычно как любую магнитолу.Только экран сложить. У самого такого плана стоит в паре с алпайном тоже мне модульный.
Генс
27-02-2008 17:27
Был подобный. А через неделю пропал звук на ВИДЕО, затем на приемнике. Думаю дело во Флэш. недовольство, огорчение
jurij+
27-02-2008 18:44
Почитайэту тему,может что полезного вычитаешь. улыбка
anat_vek
28-02-2008 09:56
Серж66 писал:
Серж66, то, что ты называешь магнитолой является лишь монитором модульной системы.
А дальше стоят под сиденьем рессивер и ТВ тюнер.
Возможна дополнительная установка чейнджера и системы навигации
с коннектом только от рессивера.
Я не знаю, как ты собрался проверять один монитор.
Добавлено 28-02-2008 09:59
jurij+, спасибо за полезную ссылочку.
На том форуме я зарегистрирован, но появляюсь редко.
anat_vek
12-03-2008 18:56
Ребята, сброс не помог
У кого есть прошивка на этого монстра !?
Tolya
10-04-2008 18:41
anat_vek, установки в меню аппарата!!
Список форумов » Аудиоаппаратура » KENWOOD KVT-627DVD нет звука на MP3
  • KENWOOD RXD-655, нет звука
  • АМ KENWOOD KDC-2027 нет звука
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-5070R нет звука
  • ресивер Kenwood KRF-V4070D нет звука
  • Ресивер KENWOOD KRF-V5070D нет звука.
