[ Тема закрыта ] KENWOOD KRF-V5090 -protekt
Moabit
20-11-2008 21:47
После включения срабатыает защита.Заменил STK 413-220( был пробит выходной тр.).Результат прежний.На всех выходах во время включения появляется напряжение порядка -8V.Все напряжения питания в норме. К сожелению схемы KRF-V5090 не нашел, а есть KRF-V5070.
vovan84
20-11-2008 21:57
Moabit а без сткашки не пробывал включать? А напряжения питания внорме?
ds-fear
20-11-2008 22:28
поиск смотри
там по этим кенвудам инфы что уже на поэму потянет
Moabit
20-11-2008 23:09
Напряжения в норме( по схеме от 5070). Прочитал всё о Protekt ,Kenwood, Воды много, конкретного мало.
serg2000
21-11-2008 00:29
В принципе встречалось несколько новых фуфловых STKашек.
alex_lan
21-11-2008 11:58
serg2000 писал:
+1. или обвязку STKшки надо смотреть. Можно попробовать отпаять проходные ёмкости на входах и включить без них.
Dimon2008
21-11-2008 12:36
Может это поможет http://remont-aud.net/forum/11-1690-1
Moabit
21-11-2008 15:05
Весь прикол в том, что в этом усилке две м.с. -STK412-220 и STK413-220. Одна из них была пробита, заменил.Во время включения ( на сколько успеваю замерить) на всех пяти выходах на колонки примерно -8V и срабатывает защита.Откровенно говоря не очень верится, что одновременно обе м.с. накрылись, а про входные ёмкости я уже думал, но опять-же, вероятность, что одновременно пять кондёров вылетят одновременно-ничтожна.Если м.с. целы, то должно быть что-то общее для обоих м.с , что заставляет их вести себя одинаково.Попробовать отключить защиту, чтобы сделать замеры? К сожалению на схеме нет напряжений, кроме питания.
Sergej
21-11-2008 20:36
ищи datasheet for STK, жизнь станет легче улыбка
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/161785/SANYO/STK412-17 ...
Moabit
21-11-2008 21:53
Данные на STK412-170(не на 421-220!) у меня есть. Насколько я понял, схемы идентичны, небольшая разница в данных развязки. А STK413-220- по сравнению с 412 трёхканальный усилитель и соответственно обвязка, хотя и не значительно, но отличается.Кроме того пока срабатывает защита,я не могу толком провести замеры- вот в чём на этом этапе самая большая моя проблема.
pilot7021
21-11-2008 22:46
A без STK protekt проподает?
serg2000
21-11-2008 23:35
Dimon2008, а при чем здесь магнитола?
Moabit
04-12-2008 23:06
Проблема решена! Всё заключалось в том, что Аппарат состоит из пяти плат,а массы соединены вместе через заднюю стенку и даже на плате оконечного усилителя две части схемы соединены с массой через заднюю стенку( хотите верьте, хотите нет).Когда соединил ВСЕ платы и соединил массы, аппарат заработал!
KleoM
04-12-2008 23:35
Moabit писал:
Еще один наступивший на типовые грабли... гы-гы Впредь будешь знать, что так делается практически во всех ресиверах... И что в разобранном виде они не включаются, если земли не соединишь проводами... улыбка
serg2000
05-12-2008 00:25
Moabit,
ds-fear
05-12-2008 02:43
да.. тоже в ресиверах наступал - там массы через заднюю стенку винтами стянуты
один винтик вывернется - получаешь protekt
Список форумов » Аудиоаппаратура » KENWOOD KRF-V5090 -protekt
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • Kenwood KTV 627 DVD
  • KENWOOD KDC-W410Y
  • ам KENWOOD KRC-759R.Нет ALL OFF.
  • А/CD Kenwood RX-490 CD/G перестройка FM
