хрипит звук в автомагнитоле kenwood krc-859r
Витус773
22-09-2007 18:25
помогите,хрипит звук не могу разобраться.схемы нет.на микруху мощности идёт через микросхему на обратной стороне платы без названия,а на неё с IC2 tda7461d.
serge47
Гость 213.171.*.*
22-09-2007 18:35
которая без названия это какой нибудь операционник.
Витус773
22-09-2007 18:57
я тут почитал что может это быть из-за 11 в вместо 8 на ВА3917.начал мерить и на 8 ноге вместо 8 ,11.9 в.кто с этим сталкивался?что нибудь вылетает в этом случае или нет?
Fedya57
22-09-2007 23:51
на 8 ноге вместо 8 ,11.9 а нет ли эл-лита между ними т.е. переполюсовки оного. хрип хорошо виден на
экране осци-фа на каком этапе он появляется?
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
23-09-2007 05:07
Витус773 писал:
А кто мешает её попросить в соответствующем разделе? шок
Витус773 писал:
Витус773, а мультиметра у тебя тоже нет? Вот и прозвони, а откуда они там берутся?
Наверняка коротыш между 7-й и 8-й ногами, вот и гадай, что будет с магнитолой, когда на приличную её часть
пойдут напрямки, например, вольтей эдак за 20 при проблемах с бортовой электросетью.
Ну и самое главное, она наверняка сейчас и в дежурке прилично кушает,
и если машина используется не каждодневно, то хозяину ждать проблем с аккумулятором!
ALES
Шпиён
Шпиён
23-09-2007 10:01
неисправна BA3917, но можно просто поставить в разрыв 7808 и этим ограничиться. Что же касается убитого предкорректора, то микру просто выпаять и заглушить перемычками в плате. В сервисмануале указано.
Всё, для специалиста достаточно.
Витус773
23-09-2007 10:59
ВА3917 заменил,но продолжает хрипеть.где стоит этот пред корректор и какая его роль?он случайно тембр не регулирует?
Добавлено 23-09-2007 11:01
и сервисмануала у меня нет!
pavel-pervomaysk
23-09-2007 11:26
Витус773,
tda7461d.
это и есть предварь с регулиповками тембра ибаланса и фадера
был у меня случай после замены ВА3917 был тот же симптом но при добавлении громкости выше 15-20 единиц микруха была полудохлой я поставил вместо дроселя питания на нее резистор номинал не помню но его предел 82 - 200 ом и все заработало если же не прокатит надо ее менять
Витус773
23-09-2007 11:36
да симптомы такие что при добавлении громкости начинаются искажения.по схеме какой номер?не IC14 случаем.если она то на ней нет названия и стоит она на обратной стороне платы?подскажите как её зовут!
Добавлено 23-09-2007 11:40
TDA7461D это IC2 регулятор громкости.
pavel-pervomaysk
23-09-2007 12:07
как это нет названия снимаеш плату моеш микру растворителем и прояснится сразу
Витус773
23-09-2007 12:13
IC14 которая на обратной стороне,отключил питание и тоставил перемычки согласно схеме и он запел нормально.но она же для чего-то стоит?и как ее название?28 ног у неё.надпись на ней SYSTEME E S
KleoM
23-09-2007 12:28
Витус773 писал:
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/105/324990_DS.pdf
Витус773
23-09-2007 12:59
спасибо!так как в наличии её нет,выпаял поставил все перемычки и отдал клиенту.тему закрываю.всем спасибо за участие!
Список форумов » Аудиоаппаратура » хрипит звук в автомагнитоле kenwood krc-859r
  • МЦ Samsung MAX-420. Хрипит звук
  • АМ AEG cs dvd 360sd хрипит звук
  • Daewoo AMI-829 хрипит звук
  • Центр LG LMK3540 хрипит звук.
  • МЦ Samsung MAX-B550 хрипит звук
