kenwood krc-597 откл 30 мин
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол На страницу 1, 2  След.
Ruha
17-09-2007 10:34
отключается ч\з 30 мин. точно такая ситуация как в http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arct&forum=4&am ...
неужели надо проц менять??? или есть выход? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Добавлено 17-09-2007 10:36
лицо аппарата
krenault
17-09-2007 10:42
запиши туда и то что надо
Ruha
17-09-2007 11:20
интересно,что же туда писать? прошвки то нету. своя как известно глючная . над ней то я измывался как мог.такое впечатление что процу пох , что ты там прописываешь.аппарат с магазина такой.у кого есть дамп на этот майфун плз одолжите на время,верну скоро!!! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Rusllan
17-09-2007 11:36
Ruha, Смотри почту.
Ruha
17-09-2007 11:48
Rusllan, буду пробовать
andrew76
17-09-2007 12:27
В первую очередь посмотри осцилографом есть ли какая-то активность на шине (обращаеться ли проц к памяти)?
Если нет родного дампа - у многих Kenwood есть сервисный режим в которм можно прямо с морды аппарата прописать начальные установки, в т.ч. и код.
Иши сервис мануал.
Причина отключения через 30 мин. давно известна всем, это кривой дамп EPROM, либо невозможность проца прочитать EPROM.
Ruha
17-09-2007 14:39
Скорее всего второе.Осциком меряю.Пара тройка импульсов и все,проц panas mn101c49hnc.Может прожарить его,хотя врядли поможет.Заводской брак наверное.Или все же как то в сервис залезть?
Добавлено 17-09-2007 14:42
В меню устанавливал и код и все что угодно. Ничего не меняется.И кнопку 6 с резетом.
Добавлено 17-09-2007 14:45
Rusllan, дамп не помог. недовольство, огорчение
krenault
17-09-2007 15:34
Ruha писал:
" своя как известно глючная"...... "Скорее всего второе.Осциком меряю.Пара тройка импульсов" недовольство, огорчение
голливудская улыбка как известно - "глаз как у орла"!
так начяльный дамп можешь показать, или тут плакать большими слезами будешь. Канечно, если обмена по шине вообще нет, то непоможет это. Если есть - сканером посмотри логичен он или просто бурда. Потом выводы
а так 30 мин это режим демо, или как писали проц невидит памяти
andrew76
17-09-2007 15:47
Дамп в студию!!!
улыбка
Ruha
17-09-2007 18:13
обмен по шине при включении есть но какой то слабенький 3 4 импульса и все , появляется когда включить поиск радиостанций. ножки 5 и 6 еепром включены в цепь настройки тюнера, почему я так и не понял. наверное усложнить. гы-гы
а вот и дамп.
  kenwood krc597.rar  221 Байт  Скачано: 148 раз(а)
andrew76
17-09-2007 18:32
Во первых содержимое с адресов 80h по FFh представляет собой полную копию адресрв 00h - 7Fh.
Может читаешь неправильно? Например 24C01 читаешь как 24C02 ?
1. Сотри EPROM
2. Зайди в сервис и пропиши новый код в EPROM.
3. Прочитай EPROM.
Если там будет что-то кроме FFh , я думаю что на 99% можно сказать , что обмен с процом есть.
Какая кстати EPROM там стоит?
Ruha
17-09-2007 18:37
пробовал дамп предоставленный Rusllan, все то же. ff и 00 пробовал до обрашения в форум
andrew76
17-09-2007 18:46
Ты попробуй Сначала очистить (прописать FF ), потом через SERVICE MODE задать новый код.
И посмотри поменялось что нибудь в EPROM?
Если поменялось , значит обмен с процом есть. Если не поменялось тогда проц или память в топку!
SERVICE MODE включаеться примерно так. 1+4 и reset , 1+6+reset могут быть и другие варианты.
Ищи сервис мануал именно от этого аппарата.
Ruha
17-09-2007 19:35
искал.попробую еще. рез-ет тоже пробовал. вводил код,не берет.а вот на счет проверять изменения не дотукался. проверю этот вариант.спасибо.отпишусь ,только завтра.аппарат на работе остался.
Vladimir7
17-09-2007 19:55
Смотри почту.
andrew76
17-09-2007 20:08
Попробуй дамп который в мыле.
Не родной, но похож. улыбка
Ruha
17-09-2007 20:38
andrew76, не вижу. наверное попозже придет?! недовольство, огорчение
pent
18-09-2007 04:06
господа я понимаю хочется помоч ну и понтануться ну нельзя ли в личку
3 года назад шло 7 -8 кенвудов в месяц а сейчас 1 приходит с трудом
(все читают архив) а есть то хочется
извините вырвалось
Ruha
18-09-2007 14:23
Блин.Никаких изменений в дампе,после ввода кода,запоминаний станций.Резета.Похоже проц.Бум искать.
andrew76
18-09-2007 15:43
А ты точно зашел в Servis Mode? Может ты просто включил Demo режим? Там должно быть меню Security, из него и задаёться код. Станции может и не прописывать в EPROM, станции могут в проце храниться.
Если не прописываеться код , тогда точно надо искать проц.
Хотя честно сказать дохлые процы в своей практике встречал только один раз. и проц был абсолютно мёртв.
Перед заменой хочу посоветовать еще кое что:
1. Думаю уже проверил, но проверь питание на памяти.
2. Посмотри осцилографом обмен на шине при установленной памяти и с выпаянной памятью, есть ли отличия?
3. Собственно убедись на 100% в работоспособности памяти.
4. Убедись в соответствии цоколёвки новой микросхемы (если установил новую или уже была до тебя паянная) и разводки сигналов на плате.
Больше мыслей нет.
Ruha
18-09-2007 18:20
andrew76, спасибо огромное. но видимо проц. все это я проверил по три раза.код прописываю после текста Security потом повтор ввода re-enter и тд.обмен есть ,но не понятный какой то .
pent, три года назад много чего было и много чнго не было.!!1 например такого дефекта ты не встречал. я про зти 30 мин знаю давно. убирал его без проблем.
а на счет
pent писал:
ну и понтануться
тут ты друг себя коментируешь ухмылка ухмылка ухмылка
krenault
18-09-2007 22:13
Ruha писал:
Ruha писал:
тему to реальные примеры о работе сканером... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=177999 одобряю
borisAQ
22-09-2007 20:13
Ruha, твой адрес $2D.
Taras+
22-09-2007 20:28
borisAQ писал:
Почему? а не к примеру 5С или 72 ?
Ruha
22-09-2007 20:33
вот имне интересно.
borisAQ
22-09-2007 20:52
Taras+,рулетка в руках уRuha, пусть сам выберет.
Taras+
22-09-2007 21:09
borisAQ, Он не проверит там проц уложен по всей видимости, но скажу одно, если твой адрес простая лажа, вернее не чем не обоснованное утверждение я тебя просто накажу.
borisAQ
22-09-2007 21:26
Taras+, Ну ни фига себе, а я то тут при чем.
Я нарушил правила форума?
Ruha
22-09-2007 21:27
borisAQ, проверял 5 прошивок. не идет и все.жду проц.
Taras+, попробую сканером. вот разберусь с проблемами.налоговоя спец наз и тд.тут у нас военное положение голливудская улыбка
pavel-pervomaysk
22-09-2007 21:36
Ruha, да положение не военное просто нефиг пи@деть если не знаеш , это как по мне
Dusty T.
22-09-2007 21:41
а еще дебил в белом доме .. гы-гы
Ruha писал:
Ruha
22-09-2007 21:58
pavel-pervomaysk, не знаю
Добавлено 22-09-2007 22:03
а положенице пипец.не дает сосредаточиться.на улицу выходить надо бронежилете,а на работе подальше от окна ухмылка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » kenwood krc-597 откл 30 мин На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • KENWOOD KRC -794
  • АМ Kenwood KRC-791
  • KENWOOD KDC-7060R не вкл
  • Kenwood KDC-W7027 код
  • Kenwood KRC-694 проблема 30 мин.
