Onyx Новичок Сообщения: 23
Коллеги!!! Прошу у вас профессиональной помощи. Автомагнитола Kenwood KRC-594,поступила в ремонт с диагнозом: «Самопроизвольное выключение через 20-30 мин.» .Память стоит в тюнере-2401,пробовал залить прошивки от похожих моделей, т.к. на данную модель прошивки не нашёл, но результат такой же ,может у кого найдётся прошивка на данный агрегат, или что изменить в имеющейся прошивке(родной прошивки нет ,т.к. память развалилась при попытке подпаяться), т.к. судя по сообщениям- это типовуха, но нигде не приводится конкретного решения вопроса. Заранее благодарен за совет. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь  Сообщения: 827
Onyx, | Цитата: | | пробовал залить прошивки от похожих моделей, т.к. на данную модель прошивки не нашёл, но результат такой же | вот этого делать без особой нужды не стоит! В каждой модели есть свои тонкости. Ищи аналогичную твоей, 90% из за нее. |
Интересно,а не работающий аппарат,и желание его починить-это особая нужда,или нет.Родной-то прошивки всё равно нет,всю сеть перерыл. |
Petro Участник Сообщения: 699
Какой проц стоит? Как вводится код? Что высвечивается на дисплее? |
Проц PANASONIC MN...C49HNB,больше не прочесть,при подаче питания пишет 1сек.-CODE OFF,потом ALL OFF,аппарат включается ,работает нормально,но через20-30мин. вырубается совсем,включить обратно можно только сбросив,например снять питание сек. на 20 |
slap Участник Сообщения: 269
Onyx,
Скорее всего это результат "кривой" раскодировки .
Лечится сменой кода через сервисный пульт. |
slap,подскажи,если не трудно,где таковой найти,или может в родном пульте поставить нужную перемычку,чтобы он на время стал сервисным? |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
Onyx, родной пульт сервисным не станет 100%! разве что 2 кнопки сами на проводах вытяните. |
Igrgk Участник Сообщения: 44
MASTERVLAD Участник Сообщения: 75
100% средство
Я удалил файл. Давайте такие вещи будем персонифицированно раздавать. Пользуйтесь e-mail или приватными сообщениями.
Nobody |
Всем огромное спасибо за содействие в ремонте,особенно благодарюMASTERVLAD, ,его прошивка подошла идеально,аппарат заработал нормально.Тему считать закрытой.
Отредактированно мною.maxsimus (AMV).PS попрошу без разборок! |
