Автомагнитола Kenwood KRC-578R на дисплее CALL
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
EDUARD
08-04-2005 16:00
Всем привет!
Подскажите что за косяк? Включаю и через несколько секунд выскакивает эта надпись CALL, и отключается клавиатура. Работает только PWR.
alf
08-04-2005 17:14
может,думает,что сотовый звонит-cellular mute?
ALES /By Brest/
Гость 213.184.*.*
08-04-2005 19:12
Дорожка по "минусу" горела?
PAVEL & Ko
08-04-2005 22:29
Так как информации более не предоставлено улыбка .Логично ,пройтись от разъёма (ФИШКИ) с клемой CALL до процессора и посмотреть что там(в этой цепи) творится в момонт срабатывания CALL.(CALL-входящий звонок).
EDUARD
09-04-2005 08:18
Проверил дорожку, от разъема до процессора. Обрыва нет. Напряжение 2 вольта. В момент срабатывания на ней ничего не происходит. Подтягивал резюком до 5 вольт, тоже самое. Перекинул проц с другого такого аппарата, тоже самое, а на том аппарате мой проц работает. Во гемор. Дорожек горевших нет.
EDUARD
09-04-2005 11:18
ALES /By Brest/, Нашел сгоревшую дорожку по минусу что на УНЧ идет, была так запаяна что как будто заводская.
ALES /By Brest/
Гость 213.184.*.*
09-04-2005 15:53
Уверен, что когда процы перекидывал , местами не попутал? Если горит корпус, по процу кирдык приходит.
EDUARD
10-04-2005 10:04
Да я их уже два раза перекидывал, ну работает на другом аппарате. Дорожку до меня паяли, и аппарат после этого работал. Принесли его с лентопротяжкой, день на столе его гонял, а к вечеру периодически начало выскакивать CALL. Начал простукивать плату на наличие непропая, и после этого CALL теперь присутствует всегда.
dydy wowa
10-04-2005 11:37
Попробуй прямо на проце ногу CALL на корпус.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Автомагнитола Kenwood KRC-578R на дисплее CALL
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • KENWOOD KRC-578R РАСКОДИРОВКА
  • KENWOOD KRC-578R Вычисление кода
  • Kenwood KDC-W4531Y на дисплее waiting
  • автомагнитола Blaupunkt Memphis SQR 88 - на дисплее CAR
  • Автомагнитола kenwood ddx7029y Просит код
