Автомагнитола KENWOOD KRC-3701 возбуждение
remix
31-05-2008 16:46
УНЧ- TDA7385.Принесли с неисправностью тихий, искажённый звук.На выходах унч нормально 6в. Сигнал появляется при увеличении громкости почти до максимальной- одновременно полезный сигнал небольшой амплитуды и возбуда размахом почти в питание.На входах всё в норме. Заменил ТДА, емкости в обвязке и по питанию, проверил входные, промыл плату под мсх и разъёмом, прозвонил переходы на плате, результата нет. Даже не знаю, что ещё можно сделать, может кто поборол эту дрянь?
pavel-pervomaysk
31-05-2008 17:26
Что-то тут не то недовольство, огорчение если УНЧ целый , на вход идет нормальный сигнал , питание в порядке тогда что остается ? Чудес тут быть не может . Явно упустил кой чего .
Серж66
31-05-2008 19:41
если есть линейный выход то пляши от него там можно осцилографом поработать
Fedya57
31-05-2008 21:27
как правило на керамику никто не грешит а у вас похоже этот случай.
ищи потёкший.
remix
02-06-2008 10:01
pavel-pervomaysk писал:
А чего тут можно упустить, если всё проверено несколько раз и всё именно так. Сам знаю, что так не бывает, но.. недовольство, огорчение
В каком плане там работать, если на входе ТДА сигнал нормальный, а на выходе появляется почти при макс. громкости и на фоне жуткой возбуды? Керамика в обвязке всего одна, не считая входных. Входа я поочерёдно сажал на землю, никаких изменений. недовольство, огорчение
Серж66
02-06-2008 10:09
емкость по питалову поменяй
pavel-pervomaysk
02-06-2008 10:58
Серж66, пишет что уже поменял улыбка .
Серж66
02-06-2008 13:03
видно с утра ещё спал когда читал. голливудская улыбка
Fedya57
02-06-2008 22:45
Тогда расскажи какой паяльной пастой пользуешся.
многие флюсы (кроме канифоли) дают такой эффект
remix
03-06-2008 09:10
Fedya57 писал:
голливудская улыбка жидким канифолем. Да и плату уж раз пять мыл. Больше всего удивляет, что на входе в этот момент ничего не меняется.
pilot7021
04-06-2008 00:48
Микросхему другую подкидывал? То что на выходе половина это еще не гарант работы имкросхемы. Лично я УНЧики проверяю на вшивость кратковременно замыкая один из проводов каждого входа через колонку на корпус. При наличии щелчка вызодная часть каждого из 4-х УНЧ рабочие. Ну,а если все в норме копай цепи MUTE и обвязку микросхемы эл.регулятора громкости(хотя мало вероятно).
Серж66
04-06-2008 07:04
а я проверяю есть в розетке напряжение или нет путём кратковременного закорачивания двух проводов фазы и нуля если заискрило то есть, а если повторно незаискрило значит выбило автомат. помираю со смеху!
pilot7021, неплохая у тебя методика. голливудская улыбка
pavel-pervomaysk
04-06-2008 07:40
А чего тут удивлятся , в теме полезного мало , а советчиков как на Красной прощади . После разборок с возбудами - снесу...
Серж66
04-06-2008 08:56
remix, у тебя схема есть, могу скинуть.
remix
04-06-2008 10:30
Схема есть, спасибо. Вот хочу ещё уточнить. Эта возбуда, она как бы не совсем возбуда. Сначала, на малом сигнале на выходе, появляются единичные выбросы, которые, по мере увеличения громкости становятся всё чаще и при макс громкости становятся почти сплошными. На входах сигнал абсолютно чистый, то есть- это не похоже на самовозбуждение.
Серж66
04-06-2008 16:03
называеться завязка смотри корпус.(дорожки)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола KENWOOD KRC-3701 возбуждение
  • Автомагнитола KENWOOD (аналог УНЧ)
  • Автомагнитола с DVD KENWOOD DDX6027Y
  • Автомагнитола Kenwood KRC - 646D
  • Автомагнитола Kenwood KRC-951R не вкл.
  • Автомагнитола Kenwood KRC-36 (не включается)
