А/М KENWOOD KRC-179 в режиме ALL OFF
Генс
16-08-2007 20:08
Добрый вечер! При нажатии кнопки SRC появляется надпись
ALL OFF, что обозначает режим ожидания - функция таймера. Какими кнопками отменить этот режим? Все комбинации клавиш, в том числе и "Меню" приводят к выключению аппарата. недовольство, огорчение
serge47
Гость 213.171.*.*
16-08-2007 20:12
а если подержать подольше SRC?
Генс
16-08-2007 20:21
Я этой кнопкой даже морзянку набивал. улыбка
serge47
Гость 213.171.*.*
16-08-2007 20:45
а кассету вставлял? какая реакция?
Генс
17-08-2007 05:20
Когда вставлена кассета - TAPE A или TAPE B. И так же любая комбинация с кнопками - выключение А/М. недовольство, огорчение
serge47
Гость 213.171.*.*
17-08-2007 12:32
Тогда надо начинать ремонт с панели. Бери схему и разбирайся.Где проверяешь: в машине или на столе?, может блок питания слабенький.
Генс
18-08-2007 06:26
Склоняюсь к тому, что возможно побит дамп 24с01в тюнере.
Кто может подправьте или подскажите как отключить таймер!
  KRC-179R.rar  117 Байт  Скачано: 108 раз(а)
Серж66
18-08-2007 07:39
Генс ты думаешь что на другом форуме тебе 100% неисправность скажут ошибаешься .Лучьше напиши что ты сделал кроме того что кнопкой в морзянку играл.А разобрать панельку не пытался у кенвудах бывает что резинка западёт и ни одна кнопка работать не будет корекно работать (в основном на громкости)
Добавлено 18-08-2007 07:43
и если верить карбазе (нужно верить) то аппарат не считаеться кодированным.
pavel-pervomaysk
18-08-2007 08:21
в KENWOOD можно чистую поставить память и он будет включатся и работать но каждая модель по своему дамп не при чем !
Генс
19-08-2007 14:24
Всем спасибо! Тема закрыта. Сгнила дорожка под выводом контроллера передней панели. улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » А/М KENWOOD KRC-179 в режиме ALL OFF
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • Panasonic FX220N в режиме УНЧ
  • МЦ SONY HCD-RX55 Нет звука в режиме СD
  • М/ц LG LM-K3930X: нет звука в режиме DVD/караоке
  • err в режиме tape автомагнитола lg tcc-9020
