А.М. KENWOOD KRC-157Е. Ремонт тюнера.
Alex RR
14-12-2007 08:42
Состав. Проц. LC72358, Питание BA3917, Рег. звука TDA7420.
В режиме тюнера только шипение, звука нет. На табло всё показывает правильно. Дефект типовой (у меня набралась куча таких неисправных тюнеров . В нём стоит ИМС LA1140)
Можно ли починить такой тюнер, и что в нем горит ?
pavel-pervomaysk
14-12-2007 09:13
А у меня есть состав , штук 6 тюнеров на имс TDA7421 и половина вздутых , клиенты платить не хотели . А горят тюнера из-за того что 3917 выдает не 8,5вольта а все 12 недовольство, огорчение при сгорании частичном
Alex RR
14-12-2007 11:50
Да, раньше после замены тюнеров проверял питание 8В. Иногда было завышено, ставил 8-вольтовый стабилизатор на выход BA3917. В моих тюнерах оказались раковины вокруг выводов катушек. Пропаял и тюнер ожил.
Список форумов » Аудиоаппаратура » А.М. KENWOOD KRC-157Е. Ремонт тюнера.
  • а/м KENWOOD KRC-577 ремонт тюнера
  • Ремонт тюнера ODEON AV-703, AM/FM tuner T936TU
  • Автомагнитола SONY XR-L500X ремонт тюнера
  • Низкая чуствительность тюнера автомагнитолы Kenwood KRC-29Y
  • KENWOOD KDC 5090R нет управления настройки тюнера
