KENWOOD KR-A5040 Проблема с ключами.
Konrad Broening
26-12-2007 23:14
Доброго всем вечера!!!
Проблема в следующем, апарат пришол с обуглеными по
питанию + - 30в дорожками, хозяин решил почистить
и забыл поставить прокладки под транзюки наместо
(наверно показалось что они были там лишние) Нет
После встановления дорожек и прокладок аппарат
сразу заговорил и притом со всех входов сразу,
короче при переключении CD,TAPE,VIDEO, индекатор
показывает открытый канал, но со всех входов и сам
ресивер (если его включить ) говорят разом в уселитель
Система ключей собрана на TC9162,TC9164.
Питание на них +-12в в норме, импульсы переключения
тоже имеються, правда чуть меньше 4в (по датам должно
нименьше 4в) но ядумаю что ни в этом дело т.к. при
первом включении звук идёт со всех входов.
Меня смущает +-12в по датам должно не меньше 16в быть но питание идёт через кренки стало быть в норме.
Кто может чтонибудь сказать по ключам, могло
их выбить отсудствием какого нибудь питания (+ -)
Прошу помощи
pavel-pervomaysk
27-12-2007 09:03
Первым делом пару эту поменять бы надо , и надеятся что проц управления жив улыбка
Konrad Broening
28-12-2007 01:08
Спасибо Павел, буду пробовать.
Список форумов » Аудиоаппаратура » KENWOOD KR-A5040 Проблема с ключами.
  • Kenwood kdc-w312 проблема с УНЧ
  • Kenwood KDC-5030L - проблема с CD
  • Kenwood DDX7037 . Проблема с дампом ?
  • KENWOOD RXD-355E проблема СD-секции
  • KENWOOD RXD655 проблема с лазером
