проблема с лпм KENWOOD модель krс 178r
san06
16-02-2008 13:17
магнитола собрана на проце upd 780058GC134
унч tda7384 , lcd драйвер 75883Е, изначально не было звука,не подсвечивалась панель,замена унч tda 7384 и ламп подсветкив панели частично решило проблему ,но вот лпм никак не хочет работать,цепляет ролик левый если смотреть со стороны головки,при загрузке и выгрузке кассеты,можа есть у кого какие мысли,или фотку механики,плиз....
  Фото001.rar  95,83 КБ  Скачано: 87 раз(а)
Paganel
16-02-2008 13:39
На пластиковой обойме ролика внизу два коротких штырька, они живы? Любят ломаться при силовом извлечении кассеты.
Серж66
16-02-2008 14:01
впаиваешь снизу ножку от кондёра по толще или диода и откусываешь сколько нуно. Да были когдато такие аппараты.
Посмотри с низу на обе пластмаски и увидешь
san06
16-02-2008 14:13
Paganel
Серж66
, спасибо за подсказку братцы,да именно 1 штырек поломан,попробую совет сержа66
san06
16-02-2008 21:54
достала она меня, штырки восстановил,собрал, и как всегда ,теперь при загрузке кассеты головки подводятся лишь в том случае,когда с усилием нажать на рычаг выброса клинит,подвод а где.блин опять разбирать .....
Серж66
16-02-2008 22:10
штырёк должен быть маленький и стоять в определённом месте сними что ты сделал и проверь без одного ролика механика простая как и сд привода кенвуда
san06
16-02-2008 23:07
,да здесь похоже все нормально,снимал рычаг выброса,вручную пробовал подвод головок,перемещаются хорошо.именно. наверное все же с рычагом связано
Серж66
17-02-2008 08:44
непомню точно нуно в руках подержать тогда более точно сказалбы, слева загрузочная планка иногда гнут её, возьми не спеша простреляй ровность каждой планки и верхней загрузочной или когда она стопорится посмотри место, блин так представляю, а вот точно обьяснить не могу. ну мелочь там простая.И внизу слева где касета ложиться в нутри есть язычёк посмотри его.
Список форумов » Аудиоаппаратура » проблема с лпм KENWOOD модель krс 178r
  • А/магнитола KENWOOD KRC-178R - нужна распиновка
  • Kenwood DP-R4420 модель головки (стационарный CD чейнджер)
  • Kenwood KDC-5030L - проблема с CD
  • KENWOOD RXD-355E проблема СD-секции
  • KENWOOD KR-A5040 Проблема с ключами.
