andrew76 Участник Сообщения: 254
Здравствуйте!
Помогите с раскодом аппарата KENWOOD KDC-W6531.
Попал ко мне после какого-то раскодировшика.
Уже часов 7 стоит в отстое , на дисплее WAITING 4.
EPROM две штуки одна на плате 24C04 и в тюнере 24C02.
Подозреваю что слетела прошивка на плате (микруху паяли тупым раскаленным предметом, причем кривыми руками).
Поделитесь кто нибудь прошивкой на данный аппарат, и пните в каком направлении рыть насчёт кода.
В каком EPROM лежит код , на плате или в тюнере?
Тему http://monitor.net.ru/forum/kenwood-kdc-w6531-info-95396.html читал, но так и не понял где же всё таки код?
P.S. Если еще часов через 5 аппарат не отстоиться, солью прошивку и выложу, если конечно есть что-то в EPROM кроме FF.  |
Ну помогите же кто нибудь!
Сколько он должен отстаиваться?
Есть ли смысл ждать когда он отстоиться?
Подскажите хотя бы где счётчик попыток? Как его сбросить? |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
в юзер мануале пишет 24 часа после 4-й попытки, это нашел в поиске, как помне счетчик там найти проще простого, а вод с кодом токо могу предполагать. |
Понятно.
А я сервис мануал читал, там этого нет.
Зато описанна процедура ввода нового кода в чистый EPROM.
Буду выдирать EPROM, не охота ждать еще 14 часов.
А в каком все таки EPROM храниться код? В тюнере или на плате? |
Зачем выдирать еепром/? наскоко знаю ,правда делал класом пониже я читал внутривенно.  |
У меня программатор хоть и дорогой Sterh, но зараза не хочет внутрисхемно читать.
Частенько дамп убивает , так что лучше первый раз наверняка прочитать.
А в какой из них код?
Выдрал ту что на плате, все равно пишет WAITING 4 , я так понимаю надо из тюнера выдирать?
Добавлено 16-08-2007 12:34
Действительно код в тюнере!
Выдрал из тюнера, магнитофон включаеться и пишет CODE OFF |
Petro Участник Сообщения: 699
И будет работать 20 - 30 минут и выключаться. |
serge47 Гость 213.171.*.*
Ну может быть.
Я же не собираюсь его так отдавать.
Лучше подскажите в каком направлении рыть насчёт кода?
Добавлено 16-08-2007 16:37
Я не поленился и проверил.
Точно без EPROM работает 30 мин и отключаеться. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Код же изначально в меню то задается у него ?
Если поставить память и дать ему код как он себя будет вести на выключение через пол часа? |
Dusty T. Участник Сообщения: 292
подскажу , код не криптован
а замаскирован простыми
арифметическими действиями
и разбросан по дампу.. |
Подскажите пожалуйста как в этой модели задать новый код в чистый EPROM?
Что то не получаеться как описанно в Сервис мануале.
На аапарате нет кнопки AUTO про которую написанно в мануале.
Нашел счетчик попыток, признак отстоя, и признак CODE on/off
Не могу никак вычислить ячейки в которых код.
Подскажите по каким адресам рыть? |
| pavel-pervomaysk писал: | Код же изначально в меню то задается у него ?
Если очистить память и потом через сервисное меню задать код и активировать его, то аппарат ведёт себя нормально. Как новый. только что из магазина.
Я так и сделал, но хотелось бы понять по каким адресам код сидит и алгоритм кодирования. прописывании нового кода в чистый EPROM аппарат заполняет 60-70 байт.
И в каких из них код? ))
Вот прошива, абсолютно рабочая, код очень простой.
Kenwood KDC-W6531.rar 190 Байт Скачано: 193 раз(а)
Sergey M Участник Сообщения: 138
А попробуй еще раз прописать новый код, только уже другой, вот и найдешь адреса... |
VVVOUt Участник Сообщения: 438
Не так там просто найти адреса, при установке нового кода переписываеться три строки, но можно найти. И код там не в явном виде, как писал уважаемый Dusty T.  |
Шурик Участник Сообщения: 440
Хотелось бы посоветоваться , при внутрисхемном программировании лучше проц как остановить, чтобы не было обмена по шине ? |
krenault Участник Сообщения: 478
подключись прибором и увидешь что там никакого особого обмена нет (кроме как при включении) - все Кенвооды на и2с читаются внутрисхемно. Дело наверно в буферной нагрузке "дорогого программера"
дамп с кодом уже у тебя есть то остаётся только простой заменой байт найти что где. Например берёшь пол байта xxh и тренируешься
Dusty T.писал правельно - "замаскирован простыми арифметическими действиями и разбросан по дампу.." и как писал VVVOUt, чиферки тогда прнимают не явный вид. |
| Sergey M писал: | | А попробуй еще раз прописать новый код, только уже другой, вот и найдешь адреса... |
Не так то просто найти эти адреса, потому что при изминении кода, слишком много меняться в дампе!
Я естественно пробовал такой вариант. |
Да, слова "арифметическими действиями" я как то упустил.  |
Разобрался целиком и полностью с расположением кода и алгоритмом кодирования!
Тему считаю можно закрыть.
Спасибо всем. |
