KENWOOD KDC-W6031 отключается через 30 минут
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Tolya
20-04-2006 17:35
Пришёл KENWOOD KDC-W6031 со стандартным для KENWOODа дефектом - отключается через 30 минут. Активация кода результата не дала, менял и IC10 (24L04) и 24L02 в FM тюнере - результата не дало. В чём загвоздка ????, подскажите в чем может быть проблема.
Ruha
20-04-2006 19:57
атам вроде в меню это дело настраивалось,но раз уж менял память то ..... недовольство, огорчение
jurij+
20-04-2006 20:11
Это не дефект,это результат работы "кривых"мозгов.
Запишите нормальный дамп.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
20-04-2006 21:53
Tolya, а поиском тяжело пользоваться ,да ?
ALES
Шпиён
Шпиён
20-04-2006 22:34
maxsimus (AMV) писал:
maxsimus (AMV), а чем поиск помочь то может? улыбка кенвудов куча разновидностей и неискушённый чел утонет в них нафиг. впрочем, каждый ищет приключений на пятую точку самостоятельно. голливудская улыбка
Ams
20-04-2006 23:01
Хорошенько прочитай инструкцию в разделе Трудности, проблемы отпадут голливудская улыбка
elubai
21-04-2006 09:49
Поиск поможет хотябы в том ,что укажет в каком направлении смотреть . А насчет вот этого
ALES писал:
так есть в народе поговорка цитирую:"НЕ зная броду, не лезь в воду" голливудская улыбка Или не так?
Tolya
21-04-2006 09:52
Ams, прочитал - ничего не упоминается.
maxsimus (AMV), сам много раз устранял такие дефекты, в здесь какая-то засада.
jurij+, а разве замена микросхемы и последующая инициализация кода в сервисмоде не является автоматическим прописыванием "правильного" дампа? может я не прав и в этих моделях чего-то не такое? а если так то в какой микросхеме дамп исправлять?
Ams
21-04-2006 13:30
Попробую уточнить, если к тебе попал аппарат, в котором никто не
ковырялся, а он находится в демо, которое нельзя отключить из меню,
то поможет то,что написано в последнем абзаце перед спецификацией.
Внешние проявления такие - в память настройки не пишутся, угол дисплея
не запоминается, поставил больший угол, а он через 10 сек скидывается
в вертикал, отключение через 30 мин и т.д. Это режим предпродажной
демонстрации. Раньше я
скидывал такое демо через дамп, а потом нашел фразу
( Удерживая кн.5 нажать ресет ) Результат одинаковый. Эта инфа не
относится к случаю, если кто-то покопался в дампе и он не родной.
Если у тебя есть сервис мануал и ты пробуешь инициилизировать
память, то проблем не доложно быть вообще. Кинь дамп, могу проверить
его и снять это ДЕМО !
Tolya
21-04-2006 14:21
Ams, спасибо попробую!
Tolya
25-04-2006 11:10
Ams, кнопка 5 + RESET не помогло, а дамп с какой микросхемы тебе кидать?
Ams
25-04-2006 21:21
Та, что в тюнере. 14,15 нога тюнера дата и клок (по памяти)
Tolya
26-04-2006 11:52
Ams, отправил на EMAIL.
Ams
26-04-2006 22:09
Дамп у тебя живой, контрольные байты на месте.
Код отключен, значение - 62хх
Еще интересные подробности:
105 часов общей наработки
22 часа играл СД
85 раз был Еджект диска
159 раз снимали панель
Т.е. аппарат очень свежий
Инфа по демо в мыле
Tolya
27-04-2006 18:27
Ams, Спасибо, решил проблему заменой дросселя по питанию +5V на тюнер - на ней падало питание с +5 до +3,9В.
Ams
27-04-2006 19:11
Дамп ты читал демонтировав чип?
Tolya
27-04-2006 19:52
Ams, да но не помогло.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » KENWOOD KDC-W6031 отключается через 30 минут
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Kenwood KRC-594 отключается через 30 минут
  • KENWOOD KDC-MP332 отключается через 30 минут
  • kenwood kdc-7090R через 30мин отключается
  • А/магнитола KENWOOD KDC-W657 отключается через 30 мин.
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-M6021G отключается через полчаса
