Kenwood KDC-W5641U Звон в колонках когда заводиш маш
fenomen
03-11-2008 21:58
А\м kenwood kdc - w 5641u Звон в колонках когда заводиш машину! Стояла микросхема kkz12 я поставил в место неё tda7384 только поднял 1 ногу в воздух потому что по схеме магнитолы на неё приходит 5 v а на микросхеме 1 нога это корпус! Всё работает классно но когда заводиш машину звон в колонках от двигателя Я грешил на усилок но ставил другую магнитолу всё отлично!! Я не знаю что делать подскажите пожалуйста мужики может кто сталкивался с таким!!!
Paganel
03-11-2008 23:02
fenomen писал:
Для начала - посадить 1-ю ногу микросхемы на землю (согласно типовой схеме включения).
fenomen
04-11-2008 13:01
Так это я сделал сразу!!!
nait 84
04-11-2008 13:10
Колонки подключены непосредственно к магнитоле или через дополнительный усилитель?
GruVital
04-11-2008 13:18
Как подключена а/м(питание, общий(масса)) ?
nait 84
04-11-2008 13:31
Я тоже недавно сталкнулся с такой проблемой--а\м Kenwood KDC-W6534U (точно непомню) усилок JBL 4 канала 2 колонки + мостом саб,фон появлялся при вкючении двигателя (машина Lada 12) ,фон представлял из себя непонятные меняющиеся по частоте сигналы улыбка что было зделано:
соединение а\м напрямую к АКБ-непомогло;
подкидывал другой kenwood--сначало было все в норме а потом появились снова шумы,что натолкнуло на мысль ,что косяк в машине.Чисто случайно обнаружил ,что фон пропадает если пошевелить межблочный кабель--оказалось что он проходил слижком близко к "мозгам машины".После другого расположения межблока фон исчез улыбка
fenomen
04-11-2008 15:29
Магнитола подключена к общей массе! И Усилок подключен к общей массе!! Передние к магнитоле а задние через доп усилок в задних шум есть а в передних нет!!!
nait 84
04-11-2008 19:20
Вероятные причины появления фона:
-повреждение массы тюльпанов с выхода магнитолы--прозвонить на корпус
магнитолы непосредственно минус разьема тюльпана;
-'закис" межблочный кабель в машине--подкинуть для проверки другой;
-неисправность самого усилителя--непропаи на плате в входных цепях, бывает часто прохой контакт в самом RCA разьеме;
-неисправность генератора тачанки улыбка
Вот в кратце все ,что хотел сказать; я эту беду решил изменением прохождения межблочника (здесь недавно про это писали на форуме).Чудес не бывает.Удачи!!!
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
05-11-2008 11:32
nait 84 писал:
навряд ли, судя из этого
fenomen писал:
Автору: Проверь разводку земли и питания УНЧ отдельного, сигнальные кабеля. Ну и выше уже тебе давали советы.
fenomen
05-11-2008 12:17
Спасибо сейчас буду пробывать!!
Baremor
13-11-2008 15:55
fenomen, а какого характера "Звон"?? я сижу и представляю: поворачиваешь ключ зажигания, а из динамиков колокол звонит, опиши подробнее характеер шума: низко частотный либо ВЧ, с потрескиванием или без,
P.S. когда я завожу машину я отключаю такие вещи как головное ус-во и усилок, гы-гы
Список форумов » Аудиоаппаратура » Kenwood KDC-W5641U Звон в колонках когда заводиш маш
  • KENWOOD KDC W5641U Проблема с управлением
  • Автомагнитола LG LAD-4600R. Писк в колонках
  • Треск в колонках у м.ц. Samsung MAX-KJ630
  • автомагнитола Ural RCD-114 шум в колонках при проигрывании
  • Замена динамиков в колонках Радиотехника S-30
