[ Тема закрыта ] Kenwood kdc-w5141u моргает protect
Firestart
Гость 77.120.*.*
28-07-2009 21:54
Kenwood kdc-w5141u - сгоревший предохранитель на 10А. На дисплее моргает protect. Выпаял унч тоже самое. Заменил - безрезультатно. Питание в норме.Описанная в мануле комбинация кнопок с резетом приводит только к перезагрузке аппарата. Считал память в тюнере - пробовал все 00 и FF не помогло.
Серж66
28-07-2009 22:09
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204976 некоторым помогает
derkach
29-07-2009 07:51
80 ногу процессора звоним на корпус - если 30-60 ом ,то ремонт аппарата не целесообразен ( замена проца , комутатора, )
Серж66
29-07-2009 08:56
derkach, просто он другую микросхему впаял и до конца не доделал свою работу.
Firestart
Гость 77.120.*.*
30-07-2009 22:28
Сделал я аналогично здесь TDA7560 первая нога на корпус, перемычка w500 на место w502.
d.seryoga
17-08-2009 13:21
Firestart, После всех манипуляций нужно сбросить ошибки в EEPROM иначе будет продолжать показывать PROTEKT.У меня тоже после замены оконечника(правда я менял на аналог TDA 7560A без доработок) на дисплее продолжало светиться PROTECT.Согласно указаниям в мануале я вошёл в сервис ( удерживая кнопки 3 и 6 нажал reset) на дисплее появилось DC ERR.(это как я понял ошибки связи еепромки и возможные утечки конденсаторров,как написано в мануале) после нажимаем кн.1,должно появиться DC1 - OK (если другое подержать 1 пока не появится ОК,это сброс ошибок связи),после этого нажать кн.2, появится DC2 - (и цифра указывающая кол-во утечек конденсаторов обнаруженных системой).После чего нажать и удерживать 2 до появления DC2 - 0. После всего выключить аппарат удерживая SRC. Затем включаем аппарат,также кнопкой SRC.дисплей должен написать CODE OFF и включиться в нормальную работу со звуком и всеми делами.Лично у меня было так.Попробуй.
derkach
17-08-2009 13:34
d.seryoga, Firestart, если протект светится( не моргает) то делаем так как в предыдущем сообщении. Помогает очень часто. Если же протект моргает и при попытке войти в сервис он продолжает моргать , то вскрываем аппарат, звоним 80 ногу процессора и убеждаемся ,что аппарат - труп.
Firestart
Гость 77.120.*.*
23-08-2009 11:51
зажимание кнопок 3 и 6 + нажимание reset приводит к перезагрузке аппарата (при удержании кнопок на дисплее ничего нету, отпускаем -моргает протект, тоже самое что просто резет нажимать). 80 нога процессора с корпусом - 26 ом
ssv4
23-08-2009 12:41
7415 смотрел?
derkach
23-08-2009 18:05
Firestart, и проц труп и tda 7415 . Думай о целесообразности ремонта . Этих деталей в свободной продаже нет
om122
23-05-2013 10:37
Спасибо мне помагло!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood kdc-w5141u моргает protect
  • Kenwood KDC-W5141U После переполюсовки Protect
  • А/М Kenwood KDC-MP6039 моргает Protect
  • KENWOOD kdc-w5141u CODE NG
  • kenwood kdc-w5141u нет звука на usb
