pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3801
Пришел данный апаратец ко мне , есть время до завтрашнего утра , вчера вечером посидел , нашел : попытки , вкл выкл кода , где сидят байты кода тоже нашел , итого имеем 6 байт нужных для работы .
Все дело в том что при каждом изменении кода все они меняются , как пишут многие плавающая кодировка 3ю цыфру я раздуплил вроде полностью при определенном коде , но стоит взять другой дамп и все сразу сдвигается на +1
то есть выражусь проще и образно к примеру код у меня хх0х
ячейка отвечающая за 0 была такая
01 03 05 07 09 0B 0D 0F 11 13
Но стоит взять другой код и эта ячейка уже не пляшет а если и пойдет то вид следующий
02 04 06 08 0A 0C 0E 10 12 14
Дайте подсказку если можно ,
П.С. Примеры приведены образно , ценности не составляют если кому нужен дамп , могу выложить для сравнения |
Ну что ж , дела продвигаются , джойстик почти дымит на панели нашел еще кое что !
До завтра темка повисит , потом можно и удалить  |
Petro Участник Сообщения: 704
Пару месяцев возился с KDC-W4031. Кодировка хитрая, при каждом вводе кода переписует три строки да и при порченом дампе работае 20 минут и выключается. Тоже владельцы торопили, но в домашнем компе остались кое какие нароботки. |
Petro, насчет хитрой не знаю , но дядя или кто там кто писал прогу на проц очень вумный это однозначно !
Я нашел зависимость линнейки для каждой цыфры , как приводил пример выше оно похоже но считается по разному и меняется всегда по разному а как и из за чего я пока не вычислил , вот здесь подсказку кто бы дал  |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
Паша, да, по сути, все намного проще чем кажется по началу, проц должен понимать простую формулу вспомни блау от фольца, в общем, мысли в слух с кенвудами плотно не сталкивался куда- то мимо проходят.
п.с. можно раздуплить, но надо дампов с известными кодами либо подопытного на пару деньков в лучшем случае. |
С дампами то не напряг , а вот как его на алго подловить , имея известный код ввожу его под ряд пару десятков раз снимаю после каждого раза значения и вижу что через 8 раз повторяется комбинация , 2 повтора уже есть
подопытный есть до утра , что успею то запишу для заметок .
Он не последний , еще принесут если не успею  |
pavel-pervomaysk, <1> + <3> а так пускает? SRC(off) и ATT (TI) и нажать reset ? |
И так немного усилий привело к победе , я рад сам
Джойстик даже не сломался от переборов , составил себе табличку , проверил на инетовских дампах ( 2шт в частности ) , все робит . Тема решена , всем спасибо за участие и подсказки  |
не много офф..Да немногие смею заметить такие старательные, в частности большинство ищет халяву с дурной тенденцией на нескольких форумах сразу. |
GarikBaza Участник Сообщения: 346
pavel-pervomaysk,молодцом, теперь кальк пиши  |
Freddy Участник Сообщения: 667
pavel-pervomaysk, и продавай  |
Серж66 Участник Сообщения: 1524
GarikBaza ага щяс, а руцями и мозгами уже что не модно.  |
