Автомагнитола Kenwood KDC W4031 Не включается
goki
24-01-2008 19:29
Панель мертвая,при снятии светодиод мигает.Заменил УНЧ-ничего не
изменилось,потом BA4912-ничего.На кварце импульсы есть,с морды
импульсы тоже.На BA4912 есть 8v и 5v,а 10v и 5sw нет.
Все делал с снятой механикой.
Серж66
24-01-2008 20:21
а что делается на разьёме панели, как ты мог установить что она мёртвая, может она живая ей пищя не доходит.
goki
24-01-2008 20:55
нет индикации и подсветки . импульсы кнопок есть ,при нажатии на reset на проце меняется с 5v на 0
alex16101
24-01-2008 21:09
ну какбы геморройно искать незная где проблема-в панели или в маме.а по какой причине унч решил менять?переполюсовка?или просто -авось заработает.я бы для начала панельку то подкинул на заведомо исправный аппарат.
goki
24-01-2008 21:23
хозяин продал машину-снял,а потом на другую поставил а там сало. Мог убить все.
Серж66
24-01-2008 21:31
смотри на втором питание бывает часто микротрещина скачай схему и вперёд.
alex16101
24-01-2008 21:39
да не наверное второй+ в норме -тогда бы огонек не моргал а у него моргает.хозяину не верь зачастую брешут.
goki
24-01-2008 21:52
я уже думаю пора память прошманать может с прошивкой что.
PAVEL & Ko
24-01-2008 23:48
Звиздец.
goki писал:
Учитывая характер неисправности,не прослеживается никакой логики в Ваших действиях.Если взялись не за свое дело,пока не позно,отдайте сабж в мастерскую.
goki писал:
Какаое "сало" нах??? шок
goki, не плодите бестолковых масаг,послушайтесь Серж66, :
Серж66 писал:
Ничего личного.
goki
25-01-2008 19:36
нашел стабилитрон по второму питанию,хотя звонится как исправный,схема помогла
Все заработало.Всем спасибо!
Добавлено 25-01-2008 19:37
goki писал:
Все гениальное просто!!!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола Kenwood KDC W4031 Не включается
  • Автомагнитола Kenwood kdc-w4031
  • Автомагнитола kenwood kdc w4031, через 5 сек откл.
  • Автомагнитола Kenwood KRC-577 не включается
  • Автомагнитола Kenwood KRC-36 (не включается)
  • автомагнитола KENWOOD KRC-30Y не включается
