А/М Kenwood kdc-w3041 выгружает диск без остановки
zombiez
10-11-2008 18:54
Не судите строго - честно перечитал все ветки по этому вопросу, но не мой случай.
При подаче питания выгружает воображаемый диск примерно так: двигатель работает 1с, потом 1/10с молчит, т.е. как бы импульсами. Экран не горит. видимо, инвертору не хватает мощности настольного б/п. откидываю сд-механизм - магнитол включается, на экране появляются сегменты в вид трех "закрашеных" нулей. (Экран флоурисцентный)
Что проверил:
2 концевика загрузки,парковочный концевик ЛГ, сопротивление двигателей, шлейф, напруги стабилизатора, механику на предмет заеданий/застреваний, износа. - все отлично. аппарат изнутри чистый и, судя по состоянию, не старый.
Завтра планирую еще прошивочку глянуть
Куда еще копнуть?
Добавлено 10-11-2008 19:05
кстати, эффект одинаковый что с панелью,что без. всякие залипания отпадают
Серж66
10-11-2008 19:32
http://monitor.net.ru/forum/kenwood-kdc-w241ay-gy-w3041a-ay-g-gy-w312a ...
pavel-pervomaysk
10-11-2008 19:48
zombiez писал:
Не стоит ... Но для сравнения держи .
  24LC02 CD привода адрес А0.rar  206 Байт  Скачано: 50 раз(а)
zombiez
13-11-2008 17:37
pavel-pervomaysk, насколько понял, пообнулять в тестовом режиме cd-information? что-то не дают ничего комбинации.Горит подсветка (all lights on), экран не горит. и все...
Добавлено 13-11-2008 17:52
подсветка горит и двигатель крутит (медленно) даже при нажатой кнопке reset
Добавлено 13-11-2008 18:15
без панели выгружает диск с рабочей скоростью, с панелью - медленно. с ресетом - еще медленней...
"Смотри, лохматый, какой большой глюк!" (Масяня)
zombiez
14-11-2008 13:07
ап
Список форумов » Аудиоаппаратура » А/М Kenwood kdc-w3041 выгружает диск без остановки
  • Kenwood KDC-W3041 PROTECT , но ...
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W3041 не читает мр3
  • А/М PIONEER CV742A (китаец) все время выгружает диск
  • AM KENWOOD WX-034C загрузочный диск
  • АМ Kenwood KDC-W527.Не принимает диск.
