Автомагнитола KENWOOD KDC-W3041 не читает мр3
FEVA
11-09-2008 15:22
Владелец сказал что мр3 не читал с рождения на панели в паслорте написано что читает.МР3 читает как обычный сидюк т.е.время показывает но треки не переключает и нет звука .Проц.ТС94А70FG, Посоветуйте. рёв в три ручья
pavel-pervomaysk
11-09-2008 17:35
http://www.smarton.ru/products/343180.html гугль что отменили ?
Если на МР3 дисках пишет TOC ERROR то пикап в мусор , такое бывает у кенвудов .
Серж66
11-09-2008 18:45
FEVA, в первую очередь нажми резет, а потом делай бывает у них подвисание.Особенно когда стоит отключение массы в машине.
FEVA
12-09-2008 14:07
Уже делал не помогает
Mansur
13-09-2008 02:47
принцип считывания информации с компк диска ( расходящийся свеовой луч полупроводникового лазера собирается линзой-коллиматором в паралельный и поступает на дифракционную решетку.Здесь он ращипляется на три луча один из них который СЧЫТЫВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ,а два других используются в системе радиального СЛЕЖЕНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОРОЖКОЙ.Обьектив фокусирует лучи таким образом что на поверхности диска образуются световые пятна диаметром 1мкм.) Исходя из этого аппарат в мп 3 формате не может считывать какую то информацию.Для счытывания мп3 формата нужно более точную информацию. У меня была точно такая же проблема так CD читал нормально а MP3 формате на дисплее показывал трек один и счетчик время показывал тоже не переключался и не было звука.Поменял лазерную головку заработал,что он ранее не читал может аппарат при перевозке был в ударе.Может нарушение линз в лазере.чтобы точно убедится надо менять лазер и смотреть с торца на биение диска и расстояние между диском и фокусирующим обьективом.И на последнем этапе если все нормально надо проверить электролитические емкости на плате CD привода.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола KENWOOD KDC-W3041 не читает мр3
  • Kenwood KDC-W3041 PROTECT , но ...
  • А/М Kenwood kdc-w3041 выгружает диск без остановки
  • Автомагнитола с CD Kenwood KDC-W6531 не читает CD
  • Автомагнитола Kenwood KDC-W6027 не читает CD-RW
  • Автомагнитола Kenwood kdc-w4031
