[ Тема закрыта ] а/магнитола Kenwood KDC-W3037 при включении "protect&
masterTV
Гость 80.81.*.*
07-09-2007 01:37
Автомагнитола KENWOOD KDC-W3037 на дисплее "PROTECT", все напруги в норме, при подачи на 4-ю ногу KKZ09 сигнала "stby" УНЧ работает, на выходе и шине защиты "dc offset det" всё в норме.... делал reset бесполезно, думаю проц всему виной.... Может схемой кто поможет...
CPU m30622mep-b25fp
AMP kkz09
POWER bd4912
PAVEL & Ko
07-09-2007 02:45
masterTV, во первых разделом ошибся.
А во вторых,в соответствующем разделе,эта и подобные темы обсуждались тысячу раз.Вам в поиск.
Серж66
07-09-2007 08:33
наверное мне делать нечего для людей которые не хотят чтото искать
PROTECT: имеет место короткого замыкания провода акустической системы,либо он касается рамы автомобиля, поэтому срабатывает фукция защиты.
Тщятельно изолируйте провода акустической системы и нажмите кнопку сброса. Если код PROTECT неисчезает,обратитесьв ближайщий сервисный центр.
masterTV
Гость 80.81.*.*
07-09-2007 09:22
Серж66, причём тут рама автомобиля, провода А/С, магнитола лежит разобранная на столе....
Nikolaitch
07-09-2007 09:51
Иногда подача stby coздаёт ошибочное впечатление исправности УМ. Попробуй снять микру и вкл без неё.
masterTV
Гость 80.81.*.*
07-09-2007 10:36
Снял микру всё равно PROTECT.... подставил TB2904HQ всё аналогично... не в УНЧ дело видимо
masterTV
Гость 80.81.*.*
07-09-2007 15:37
Clear E2PROM и всё! улыбка
jeep
07-09-2007 20:54
Извините, я наверное не в тему. Но подскажите как сделать Clear E2PROM.
serge47
Гость 213.171.*.*
07-09-2007 21:02
это означает что надо стереть содержимое памяти(EEPROM)
jeep
07-09-2007 21:17
Спасибо за пояснение. Попробую очистить на KDC-W311GY. А можна очистить не выпаивая м/сх.
serge47
Гость 213.171.*.*
07-09-2007 21:34
Серж66 писал:
Это всё проделано? По поводу "без выпаивания" --попробуй.
Tolya
08-09-2007 11:52
jeep, в сервис-моде!
jeep
08-09-2007 13:58
[Tolya], подскажи пожалуйста, как туда войти, модель KDC-W311GY.
Без микросы памяти работает-выпаивал, а что за память не могу разобраться. Написанно L04 W070. В программаторе такого не нашел.[/b]
Tolya
08-09-2007 15:02
jeep, 24C04
Добавлено 08-09-2007 15:03
если ты всёравно уже её выпаял.
jeep
10-09-2007 11:47
а все таки, как входить в сервис-мод? Есть еще один аппарат с такой же проблемой.
Добавлено 10-09-2007 12:25
Tolya, спасибо за советы. Нашел в мануале все процедуры сброса не выпаивая, проделал и все заработало. улыбка
ПАВЛОВ
04-07-2009 12:17
Ко мне пришел такой же аппарат... при разборке обнаружил вздутые кондеры по питанию, заменил.
На экране protect , напряжения на микросхеме питания bd4913 в норме но она сама жустко греется.
попытался зайти в тест mode - не получается.
Выпаял УНЧ protect продолжает светится....
Есть какие нибудь мысли по этому поводу?
Серж66
04-07-2009 12:34
читать форум
Список форумов » Аудиоаппаратура » а/магнитола Kenwood KDC-W3037 при включении "protect&
  • А.м. Kenwood KDC-W3537 пишет "Protect"
  • автомагнитола KENWOOD KDC W 311-PROTECT
  • KENWOOD KDC-W6141UY Protect
  • АМ kenwood kdc-w237gy protect.
  • Kenwood KDC-W3041 PROTECT , но ...
