КЗ в в проводке сгорел унч. После его замены ( tb2904) при включении пишет protect. Сброс и очитска буфера ошибок памяти не помогло. Напряжения все в норме, исключение PWIC DC DET проц. IC1 M30622 87 нога. Вместо 5в около 3. Сопротивление между массой и ногой 150 ом в обе стороны.Подскажите сколько в действительности должно быть R.
Так оно и есть, поднят от платы. Подтягивал, нет разницы. Еще вопрос, у меня стоит M30622 MEP-B36, а по мануалу на эту модель МЕР-B25. Они взаимозаменяемы? Реально их купить?
