автомагнитола kenwood KDC W 4531-выкл через 3-5сек.
alex16101
19-11-2007 19:09
при вкл все ок-пришет стендбай и стоит сколько угодно с этой надписью.стоит вкл в раб режим (неважно сд или радио)панель тухнет и диск останавливается.ниначто аппарат нереагирует.ресет и опять пару сек все работает.входил в сервис -ошибок нет.при вх в сервис панель горит и всего слушается-сколько угодно времени....шину отсоединял результата нет.при выкл кварц генерит.5в стабильны...что смотреть ?мысли кончились.--аппарат пришел с выпаянной унч.но судя по целостности печати и защ диода предполагаю что переполюсовки небыло.помогите пожалста.
pavel-pervomaysk
19-11-2007 19:51
TDA7560A впаяй туда , можно и без буквы А но надо кинуть перемычку и отсоеденить 2ю ногу от проца
Еще есть вариант что проц сдох , но не уверен Нет
alex16101
19-11-2007 20:22
pavel-pervomaysk, т.е ты считаешь что он так может себя вести из-за отсутсвия унч?хорошо завтра попробую....но все же думаю что всетаки проц крякнул
Список форумов » Аудиоаппаратура » автомагнитола kenwood KDC W 4531-выкл через 3-5сек.
  • Kenwood KDC-W5031 через 3 сек выкл.
  • Автомагнитола Blaupunkt MUNCHEN MP36. Выкл через 1час работы
  • Автомагнитола kenwood kdc w4031, через 5 сек откл.
  • муз. центр AIWA модель:BMZ-K1, после вкл. через 2-3 сек выкл
  • Автомагнитола Philips 90RC328/62Tсамопроизвольно выкл.
