автомагнитола KENWOOD KDC W 311-PROTECT
alex16101
13-10-2007 07:20
аппарат нековырянный -переполюсовки небыло.УНЧ-выпаял.стабилизаторы проверил.ресет делал-эффекта нет.на дисп -PROTECT-при этом не реагирует на кнопки.на основании чего он гад защиту врубает невьеду
krenault
13-10-2007 13:09
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=175749. наверно то. Думаю было замк. на выходе и проц записал ошибку в память. Ресет только перезагружает проц а не очищяет память, где и лежит значение ошибки. Наверно, есть 2 выхода - проверь.
alex16101
13-10-2007 14:54
krenault, СПАСИБО.буду рыть.....
alex16101
15-10-2007 16:27
внимательно почитав мануал и немного попотев понял как это делается.вопрос снят -krenault, -персональная благодарность
Список форумов » Аудиоаппаратура » автомагнитола KENWOOD KDC W 311-PROTECT
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W4737U - protect
  • автомагнитола Kenwood KDC-W6641U пишет protect
  • автомагнитола Kenwood KDC-W4737UY пишет protect
  • KENWOOD KDC-W5041U PROTECT
  • МЦ Kenwood RXD-655/755 высвечивает Protect
