А/М Kenwood KDC-PSW9524 не включается!
Васисуалий
08-04-2008 22:16
Автомагнитола Kenwood KDC-PSW9524 не включается! Хозяин утверждает, что сначала аппарат периодически отключался во время езды, некоторое время это не сильно напрягало т.к. происходило редко, но потом проблема обострилась и теперь аппарат вообще не включается никак. После подачи питания он открывает первую "рожу" и потом быстренько ее закрывает. При этом нигде ничего не загорается и ни на какие кнопки не реагирует. Естетственно проверены питтания и предохранитель - в норме. Разобрал обе морды, внимательно изучил шлейфы - не могут они быть неисправны потому, что заломов и прочих характерных признаков неисправного шлейфа не обнаружено. Еще внимательно (буквально по сантиметру) изучил печатки всего аппарата - пайка сказка! В общем нет никаких зацепок...
Есть нескромное предположение, что проблема может быть в сьемной части морды. Дело в том, что несмотря на то, что хозяин никогда ее не снимал, контакты разьема тем не менее изрядно потерты и я предположил, что это могло бы вызвать некий фатальный сбой (если я правильно понял, то в морде просто торчит 24С08 с неким кодом) ? Схемы аппарата в обменнике нет, поиск также не принес никаких результатов, т.е.данная модель возможно никогда не обсуждалась...
Конкретный вопрос сформулировать сложно. В кратце - я просто не знаю с чего начать, а точнее за что зацепиться?
jurij+
09-04-2008 00:50
Так он ведёт себя,когда не видет фальшпанель.
Шлейф внимательно смотреть, причём вовсе не там где он изгибается.
Архивы поштудируй,много полезного найдёшь.
pavel-pervomaysk
09-04-2008 07:56
у меня лежит нульц без панели KDC-PSW9531Y , если что надо подсказать (полезного) , могу подсобить. Крутой!
Хотя вот глянул он немного отличается .
Serg6379
09-04-2008 08:15
шлейф 100%
Добавлено 09-04-2008 08:27
забыл там их два, это тот который с маленькой панели на разъем съемной у этих трансформеров ломается прямо около разъема в момент выгрузки диска он там не совсем в удачном положении становиться.
Шурик
09-04-2008 20:22
Ну Васисуалий такого дефекта , и не знать. улыбка
Прямой путь в магазин за шлейфами.
Список форумов » Аудиоаппаратура » А/М Kenwood KDC-PSW9524 не включается!
  • А/М Kenwood KDC -PSW9524 не открывается панель
  • А/М Kenwood KDC-PSW9524 скрали фальш-панель.
  • М/Ц KENWOOD RXD-M31 не включается
  • Kenwood a-a3 -не включается
  • Kenwood KRC 655r,rl не включается
