ам KENWOOD KDC-MP4026V
azamjon
06-03-2008 22:49
Здраствуйте всем! принесли ам kenwood kdc-mp4026, проблема втом что она не включается, не реагирует на команды спередней понели, но если снять передную панель, дежурный светодиод мигает прошел по схеме все параметры питания и "BA4911" в норме, даже на дис пульт молчит, подскажите где искать дефект .
a-pedro
06-03-2008 23:06
Диск то хоть идёт.Смотри шлейф, разьём панели.
serg2000
06-03-2008 23:13
Для начала сходи сюда http://monitor.net.ru/forum/kenwood-kdc-mp225-mp4026-w427y-w4527-downl ... , а потом нужно задавать вопросы.
azamjon
06-03-2008 23:27
Диск не глатает, панелки контакты прозвонил, схемка уменя, есть но спосибо за внимание serg2000 , если есть еше на практике что нибудь поделитесь . Прошу помощи
serg2000
06-03-2008 23:30
Явная проблема с питанием (если не с процем). Что на проце, на кварце?Питание на панели?
azamjon
06-03-2008 23:43
OK все еше пере проверю где скоко вольт .
Серж66
07-03-2008 09:22
второе питание, всё что связано с красным проводом.И был такой случай когда башка как бы рабочяя но после установки другой всё заработало.
SSVD
07-03-2008 10:33
azamjon, отследи питание+12 на обоих концах .скорее всего у тебя одно из питаний теряется
Dimon-orel
07-03-2008 11:01
Проверь ACC DET 34 нога и BU DET 37, RESET 60.
azamjon
08-03-2008 23:04
Нашел причину, в цепи входяшего питания---ACC+ . сопротивление R9 полетела поменял и АМ вернулас к жизни проблема решена, улыбка улыбка спосибо всем свами приятно иметь дело .
Список форумов » Аудиоаппаратура » ам KENWOOD KDC-MP4026V
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • Kenwood KTV 627 DVD
  • KENWOOD KDC-W410Y
  • ам KENWOOD KRC-759R.Нет ALL OFF.
  • Механика KENWOOD DP-MH 5
