kenwood kdc-m907 mp3,высвечивает "механическая ошибка&q
stasyuk yurik
01-12-2007 19:04
поменял шлейф панели, но все равно аппарат не работает. Не чи-
тает СД-диски. Все три концевика в панели исправны. Может быть
проблема в неисправности лазера или его шлейфа?
При загрузке диска лазер никак не реагирует. Кто может помочь,
заранее благодарю
Серж66
02-12-2007 10:30
ты сам понял что ты написал ты можешь прямо написать что не работает сама магнитола или СД привод почитай форум эта тема уже не раз поднималась. То есть в поиск войди в правом верхнем углу видишь?
stasyuk yurik
02-12-2007 20:17
СЕр вот ты и дал бы ссылку а не распинал некоректно !!!
Восток TJ
02-12-2007 20:29
stasyuk yurik
ты уж не обижайся, но никто за тебя не будет тратить своё время на поиск нужных ТЕБЕ тем, это же не сложно, время потерять придется, но попутно прочтешь много умного! удачи!
Серж66
03-12-2007 09:33
так что мне зайти в поиск собрать в кучю все темы которые относятся к твоей проблеме и выслать вордовским файлом чтобы ты распечатал на принтере или мне распечатать.
stasyuk yurik писал:
сразу вопрос, а причём сдесь привод диска если аппарат не заработал.И вообще тебе уже подсказали что есть ответ на твою проблему дерзай.
stasyuk yurik
05-12-2007 00:50
просидел все выходные в поиске, но по моей проблеме ничего не нашел. Совсем другие проблемы и другие модели. Смотрел подряд все Кенвуды. На моем дисплее
пишет: "механическая ошибка", без кода Е. Подскажите, пожалуйста, где еще искать решение. улыбка
GARIK+
06-12-2007 14:23
Во первых,панель к чтению дисков не имеет отношения,во вторых если оптика не шевелится значит что электроника не ЗНАЕТ что диск загружен.
Восток TJ
06-12-2007 22:47
чтож, давай последовательно мыслить, диск вставляешь, он его глатает? если да, то в состоянии когда диск внутри, вынь механизм( предварительно обесточив его) и проверь внимательно какие датчики замкнуты в этом положении, проверь их цепи, если головка не делает никаких движений, значит проц не знает что диск уже внутри (возможно не замкнуты микрики, обрыв по их цепям, или выгорел вывод проца) ещё вопрос в догонку, когда диск заглатывает, как он оказывается внутри, мотор сразу перестает вращаться? опиши доступно пошагово, что происходит с механизмом, в действии.... постараюсь помочь!
stasyuk yurik
07-12-2007 00:08
описываю: диск берет нормально. Мотор загрузки сразу выключается. Диск стоит правильно на шпинделе. Лазерная головка не перемещается никак. Луча нет.
Если отвести ее назад - не приходит. 3-4 секунды пауза, а потом пишет "ошибка". Ты прав, похоже процессор не видит, что диск внутри. Схемы нет, поэтому на
какую ногу приходит команда загрузки - не знаю. Заранее спасибо.
Восток TJ
07-12-2007 14:08
а микросхема драйвер не пробита? которая моторами головки и диска управляет? напруга на неё поступает? проверь...
AndreyZ95
Мастер
07-12-2007 17:52
stasyuk yurik, Процессор видит, что диск внутри , но не двигает голову !
jurij+
07-12-2007 19:45
ALES отвечал.
засунуть отвёртку и через щель двинуть башку вплотную к шпинделю.
Paganel
07-12-2007 21:55
Посмотри в обменнике, мой файлик со схемой вроде туда доехал, но имя в SM почему то без MP3! Может не то?
PAVEL & Ko
08-12-2007 00:20
jurij+ писал:
ALES отвечал.
jurij+, Нет в этом случае "реакция" транспорта CD на диск будет иная.
AndreyZ95 писал:
Согласен с Андреем.Драйвер,питания
jurij+
08-12-2007 01:24
В этой модели, функции загрузки диска и перемещения головки, выполняет один и тот же мотор.
Так что разбираем меху и смотрим шестерни, всё ли правильно выставлен.
Нифига НЕ драйвер. голливудская улыбка
PAVEL & Ko
08-12-2007 01:29
jurij+ писал:
Если реплика в мой адрес,то я об этом знаю.Знает ли автор ... улыбка
jurij+ писал:
Нифига НЕ драйвер.
jurij+, Юра не спорю.Это имхо.
jurij+
08-12-2007 01:34
PAVEL & Ko, Да, брось. Так, настрой хороший.
Там ссылка на Олега, относится к другой мехе.
Тут я маху дал.
stasyuk yurik
08-12-2007 13:34
механику расбирал 3 раса алес О.К.склоняюс что електроника глючит.без схеми ненаити.
Список форумов » Аудиоаппаратура » kenwood kdc-m907 mp3,высвечивает "механическая ошибка&q
  • МЦ Kenwood RXD-655/755 высвечивает Protect
  • KENWOOD KDC-W4531 высвечивает на табло Е-05
  • Китайский автоДВД -высвечивает "Rom Load"
  • Автомагнитола KENWOOD KRC-291-"забывает" все настр
  • А.м. Kenwood KDC-W3537 пишет "Protect"
