kenwood kdc-m9021 некорректно раскодирован.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
e.s.
17-06-2007 14:42
кенвуд кдс-м9021 был некорректно раскодирован, т.е. в данный момент он работает но отключается через пол часа работы. просьба, может кто подскажет, что подкорректировать в прошивке еепромки, либо кто имеет прошивку с подобного аппарата. буду очень благодарен за помощь. прошивку выкладываю.
  kenwood.rar  243 Байт  Скачано: 129 раз(а)
pavel-pervomaysk
17-06-2007 15:14
e.s., а может в поиск это обсуждалось
e.s.
17-06-2007 20:47
я понимаю, что может я не достаточно внимательно искал в поиске, но подскажите, что сотворить с прошивкой.
я уже перепробовал десятка два прошивок. во всех случаях аппарат отключается через пол часа. если кто подправит прошивку буду очень благодарен. на сколько я понял из поиска то эта прошивка которая отключается как-бы с нового аппарата. надо ввести код с пульта. в выключенном состоянии можно включить запрос кода но ввести его без пульта не получается. также там было что кто-то подредактировал прошивку так, что аппарат не запрашивает код и не отключается.
Lensmen-
17-06-2007 21:56
e.s., Брелок есть ?
e.s.
17-06-2007 22:43
да дело в том что брелка нет. так там в поиске я находил что кто-то без брелка обходился поправив прошивку. но думаю что не все так просто.
serge47
Гость 213.171.*.*
17-06-2007 22:57
Брелковый аппарат с кодом сделать не получиться. Я так понял что просто лились прошивы какие попало.Надо в родной коечто подправить.
e.s.
17-06-2007 23:10
так я и сам это понял. но вот хотелось-бы наконец узнать что в прошивке поправить. или может кто-то поможет и подправит. в поиске все просят для того что-бы подправить что нужно выложить прошивку. я её уже выложил. заранее спасибо.
e.s.
18-06-2007 16:49
я уже подправлял согласно всем, что нашел рекомендациям. ничего. обидно. тем более что врея ожидания результата изменений 30мин. может у кого есть откорректированная прошивка от подобного аппарата? просьба, скиньте на мыло. буду очень признателен.
Taras+
18-06-2007 17:41
млин дамп твой вызывает подозрения, без брелка делается!
п.с. маленький совет, предложил бы народу вознаграждение,активней-б участвовали. голливудская улыбка
Серж66
18-06-2007 19:07
ещё раз напишу почитай форумы кенвудов с брелками много моделей не зацикливайся на своей модели и ответов море в карбазе посмотри выбери модели и читай за них.
Чем стал доступней инет тем стали меньше людей им правильно пользоваться.
e.s.
18-06-2007 19:35
да я понимаю, что в нете можно всё найти, но все вроде советы просмотрел, так конкретные советы только в личку и пишут(это и правильно), а в открытом виде только поверхностно. вроде все перепробовал что доступно было. проц на плате NEC D703033AGF. память в тюнере 24с01. рядом с процем вроде больше памяти не наблюдается. проц в морде NEC D70...... в морде памяти нет. ещё раз историю : аппарат работал без кода и брелка небыло. что-то натворил родственничек во время пользования машиной. затем таскал аппарат в мастерскую, где он был не корректно раскодирован. вот и мучаюсь после этого.
krenault
18-06-2007 21:32
e.s. писал:
следи за мыслью - 30 мин можно какбы и без еепрома, или если ему чегото тото, вообщем недостаёт... И еепр неснималась?
что вы там насчёт награды, погромче пжалста Облизываюсь ... ?
Серж66
18-06-2007 21:40
e.s. у меня когдато была такая проблема так мне также ответили я припаял панельку на проводах перед этим почитал все топики понял в какой строке и начал пробовать чтобы быстрей было купил несколько микрух и путём проб и ошибок нашёл нужное решение. Вот только много лет назад это было сложней чем сейчас.
А в другой мастерской просто залили дамб с режимом демо.И тебе стоит только подкоректировать сам дамб.Тоесть этот режим отключить.
Повторяюсь читай топики других магнитол такого формата.
e.s.
19-06-2007 12:26
спасибо всем за помощь. дамп был залит умельцами кривой. добрый человек скинул прошивку. которую я подправил успешно. старая прошивка почему-то после редактирования работала как и без редактирования. одним словом кривая.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » kenwood kdc-m9021 некорректно раскодирован.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • АМ Kenwood KRC-791
  • KENWOOD KRC -794
  • kenwood krc-597 откл 30 мин
  • Kenwood KRC-777R
  • Kenwood KRC579RX
