KENWOOD KDC M6024G
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
vanovich
25-01-2007 01:04
Помогите разобраться.Автомагнитола KENWOOD KDC M6024G,по базе код в
24С01. Открываю крышку и... отсутствие 24С01, причём пайка под неё
явно эаводская.Клавиатура заезженная, впечатление проработала определённый
срок.Мысль только одна - запускалась с пульта, которого естественно нет.
Прошу не бросаться камнями и по возможности помочь с прошивкой, можно в мыло.
Spotted
25-01-2007 02:27
А полистать форум , а внимательней посмотреть Нет
krenault
25-01-2007 02:28
прошивка есть - слабо искал
"Мысль только одна - запускалась с пульта" - мысль может быть и неправильная
GarikBaza
25-01-2007 15:38
Поищи память в тюнере, может там? рёв в три ручья
PAOLO
25-01-2007 21:54
Стоп,стоп,стоп!!!Решаем проблему ,а не знаем-включается магнитола вообще,что на дисплее при включении,и в чем,собственно проблема!Может она работать без питания,например?Или без динамиков звук будет?
vanovich
25-01-2007 22:06
Извинюсь за может быть не совсем полную информацию. Магнитола включается и запрашивает код(без питания не хочет включаться).Повторюсь место под память есть дажеь с надписями, но её словно не ставили туда при изготовлении.
Добавлено 25-01-2007 23:14
В дополнение прошивку в поиске на форуме не нашёл.
krenault
26-01-2007 02:13
ну и куда денешь её если пустыня вместо еепром? нука поновой всё прочитай, что тебе отвечали улыбка
AndreyZ95
Мастер
31-01-2007 05:12
SC_baza писал:
Поищи память в тюнере!
vanovich
31-01-2007 23:22
Большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении данной темы! Память найдена..... в тюнере. Первоначально ввёл в заблуждение мануал в котором, как описывалось выше епром находилась на основной плате.Осталось прочитать код , как понимаю он не в явном виде , ещё проблема 4-ки на дисплее, очень долго ждать. Ещё раз всем спасибо!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » KENWOOD KDC M6024G
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • АМ Kenwood KRC-791
  • KENWOOD KRC -794
  • Kenwood KDC-7024
  • KENWOOD KDC-W808
  • KENWOOD DDX7025
