Kenwood KDC-M6024 плохо читает диски
Olegb73
12-01-2007 22:43
Eсть проблема со чтением MP3 дисков ( другие не пробовал), играет минут 5 и затыкается, такое ощущение что не может прочитать с диска. Через некоторое время опять включаю - читает с того места где остановился опять минут 5 и затык. Может проблема с перегревом лазера?
pavel-pervomaysk
13-01-2007 10:11
Olegb73, крутни ток луча в + немного если на СД все ОК то твоя КСР-6С умерла
1) для начала прогони транспортировочный узел оптики бывает умники натягивают пружину та что на оптику идет или проблема в ее перемещении
2) возле двигателя загрузки стоит жестяная хрень которая не дает самому валлу движка дергатся если она не подтягивает червяк то тоже на МР3 подобное
Olegb73
15-01-2007 08:28
Похоже сбил оптику головки KCP-6C. Решил почистить зеркальце которое внутри, открутил болтик снизу (видимо он регулировочный к тому же), почистил зеркало, почистил линзу с обратной стороны. Собрал все это хозяйство - не работает вообще. Пошет E-05, не может прочитать информацию с CD. Головке конец? Если конец - есть ли варианты на замену, может от CD-Rom-ов подойдет?
Olegb73
15-01-2007 11:06
Хотел спросить, может кто сталкивался: можно ли заменить KCP-6C на KSS710 ?
Был такой вопрос в где-то форумах, но остался без ответа.
pavel-pervomaysk
15-01-2007 11:27
Olegb73, улыбка Я же и задавал его но никто не ответил недовольство, огорчение
Лучший вариант проверить самому когда-то так и сделаю
сам покупал на кардачах КСР-6С за 180 грн 35-37 $ но потом нашел за 20 $ под заказ через 2 недели в имраде
Olegb73
15-01-2007 13:13
kostya-lyuba, а шлейфы на них совпадают (в смысле разводка) ?
Может есть их разводка.
В мануале на M6024 (тот что у меня есть) ничего не сказано про возможность замены KCP на KSS недовольство, огорчение
pavel-pervomaysk
15-01-2007 13:37
прозвони и узнаеш потом проверь
Olegb73
15-01-2007 14:32
что бы прозвонить нужно сначала купить KSS, а она ~700р. Поэтому и спрашиваю прежде чем купить. злость
pavel-pervomaysk
15-01-2007 14:57
тогда смело КСР-6С и злость не будет
кто не рискует тот на бабки не попадает Нет
Olegb73
16-01-2007 16:14
Еще раз разобрал, почистил, собрал. При загрузке диска он его раскручивает, определяет что диск есть, но прочитать данные не может - выдает TOC Error ( на CD и MP3 одинаково). Ток лазера был 42 mA, увеличил до 47 - тоже самое. Где дальше рыть?
pavel-pervomaysk
16-01-2007 17:49
Olegb73 писал:
TOC Error Уже обсуждалось
kostya-lyuba писал:
тогда смело меняй КСР-6С
Olegb73
16-01-2007 21:45
Да, понятно я с этим уже смирился...
Одна проблема к нам ее даже под заказ пока не везут. В СЦ говорят 2500р с ремонтом. Честно говоря проще купить новый девайс.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Kenwood KDC-M6024 плохо читает диски
  • Kenwood D707 плохо читает диски
  • мц LG LM-K5530 плохо читает диски
  • Муз центр LG LM-K3340 плохо читает диски
  • Муз.центр LG LM-K6560 плохо читает диски
  • DJ CD проигрыватель RELOOP RC-2600 MK2 плохо читает диски.
