ismetanin Участник Сообщения: 106
После переустановки такое началось. Сервисного пульта нет. |
shayba Участник Сообщения: 153
если сможешь прочитать память -скажу |
Alicia Участник Сообщения: 261
Или битая память или ее отсутствие. Иногда так "открывают" кодовую магнитолу. |
AlexVin Участник Сообщения: 66
Ее скорее всего просто разблокировали - очисткой ЕЕПРОМ, нужна родная прошива и желание докопаться до истины... |
надеюсь, родная прошивка 24С01
kenm6021g.zip 180 Байт Скачано: 282 раз(а)
Я точно не помню но по-моему нужно поиграть с адресами 36, 37, Может кто более точно подскажет, Я нашел экспериментально, перешив раз 10 микросхему...
Удачи! |
Tolya Участник Сообщения: 643
ismetanin, зайди в сервис и введи любой код. |
Tolya, а как можно войти в сервис без пульта? |
ismetanin, будет время скину в личку. |
значит, чтобы отключить демо режим остается только войти в тестовый режим и ввести код, перепрошивка 37,55 не помогла. |
m.ix Mikhail Сообщения: 764
Alicia
класная у тебя аватарка
ismetanin
демка-это когда на экране всяки рисунки элементы прыгают.
обычно в сетапе магнитолы отключается.
перед прошивкой надо сохранять старые BIN |
Если это то что я представляю, - нужно взять старый дамп, заблокированный под брелок, и по адресу 37 прописать 00, и должно получиться, а если демка уже включена, то значит часть оригинального дампа может быть потеряна...
Может я и не прав, но в моих случаях именно такие варианты и наблюдались.
Удачи! |
AlexVin, этот аппарат без брелка, он с обычным кодом. |
ismetanin, смотри личку, если не будет получатся - вытри память. |
Да пусть и без брелка, они же все похожи....., по крайней мере в этой серии.
Ладно спорить не буду, решайте сами. |
все, как только поставил код заработал нормально, спасибо всем, особенно Tolye а прошивка что скинул пришла с выпаянной памятью. |
