KENWOOD KDC-7060R не вкл
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
глюк
12-04-2007 20:51
принесли в ремонт аппарат 1.при включении дисплей чуть засветится и тишина 2. нет микрухи памяти какая должна стоять и если есть кинте дамп на него
Taras+
12-04-2007 20:59
http://codedradio.info/?i=bn&st=KDC-7060R в поиск рули , без памяти живут но не долго.
глюк
12-04-2007 21:16
TARAS+ я сперва задал вопрос а потом залез в карбазу какая стоит там микруха нашел с какого нибудб аппарата сдерну надо бы дампик ну я думаю шлейф наверно с трещиной пока не проверял завтра уж на работе гляну спасибо
Taras+
12-04-2007 21:19
дампы здесь не просят. недовольство, огорчение
глюк
13-04-2007 21:41
Как активизировать код на этом аппарате?? поставил дамп без кода но так отдавать нет боьшого желания (и по дефекту шлейф был хлам)
serge47
Гость 213.171.*.*
14-04-2007 02:37
дампик можно поглядеть?
Taras+
14-04-2007 11:07
alkar21 Ukraine, Izmail | Member | 14.04.07 6:20
1. Hold down the MENU button for one second or more.
"MENU" is displayed and the menu mode is turned on.
2. Press the >> .button repeatedly until "SECURITY" appears in
the display.
Press the << button to search in the other direction.
3. Hold down either the AM or FM button for two seconds or
more.
"ENTER" will appear in the display for one second, indicating
the code setting mode has been entered. When "CODE"
appears in the display, you can start inputting the code.
4. Press the preset button and enter your security code.
Use the security code shown on your Car Audio Passport.
Example: Enter "3510" as your code, pressing the buttons as
follows:
5. Hold down the DISP button for three seconds or more.
The security code will be set.
"RE-ENTER" will appear in the display for one second, asking
you to enter the code once again for confirmation. When
"CODE" appears in the display, you can start inputting the
code.
6. Press the Preset button and input the security code again.
7. Hold down the DISP button again for three seconds or more.
"APPROVED" will appear in the display, with the code security
function turning on. From this point on, if the unit is
disconnected from the battery, the security code must be
entered the first time that the unit's power is turned on.
"ENTER" and "CODE" will appear in the display, asking you to
input the code.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » KENWOOD KDC-7060R не вкл
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • разкодировка KENWOOD KDC 7060R
  • KENWOOD KRC -794
  • АМ Kenwood KRC-791
  • KENWOOD KDC-8090R
  • kenwood kdc-7021
