АМ KENWOOD KDC-2027 нет звука
usup
16-09-2008 15:18
выходная целая,звук не выходит с звукового процессора tda7513,питание 8v на микросхему заходит обмен с процем есть,кварц не генерирует и микросхема сильно греется-это нормально?возможно ли прошивка или можно сразу заказывать tda7513.
nordmort
16-09-2008 15:46
usup писал:
выходная целая,звук не выходит с звукового процессора tda7513,.
А в режиме радио а/м работает?Настройки и Звук есть?
Потому как это All in One -синезатор частот для радио, стерео декодер и аудиорегулятор!
Грется он долженно не очень сильно -рука должна терпеть, но если кварц не генерит и после подмены, то скорей всего пациент мертв!
вот ссылка на Data Sheet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/123367/STMICROELECTRON ...
Abba
16-09-2008 15:51
usup писал:
обмен с процем есть
usup писал:
сильно греется
если вокруг ничё не сажает сигнал ,значит меняй
usup
16-09-2008 16:44
да сигнал на него заходит и подсаживать не чему у него звук наобвязку не выходит подкинут тоже нету.там стоит микруха памяти может все таки дело в сбое по?
DmitriB
16-09-2008 18:55
По не при чём-меняй 7513.
Список форумов » Аудиоаппаратура » АМ KENWOOD KDC-2027 нет звука
  • Автомагнитола Kenwood KDC-2027 термо зависимость
  • KENWOOD RXD-655, нет звука
  • KENWOOD KVT-627DVD нет звука на MP3
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-5070R нет звука
  • Ресивер KENWOOD KRF-V5070D нет звука.
