rassergei Предупреждений: 1 Сообщения: 24
Доброго времени суток.
Помогите изменить частоту приемника у магнитолы Kenwood KDC-128 на наш нормальный диапазон, поиск по форумам ничего не дал. Магнитолка привезена из США.
Процессор NEC D784225GC283 |
Серж66 Участник Сообщения: 1524
Серж66, Там смотрел в первую очередь. Ничего не нашел  |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1330
rassergei, так не ищи именно свою модель , а пробуй от близких KDC-.... |
Славик так я ему дал чтобы почитал и начал немного думать, а он думал что есть готовое решение.
rassergei, есть схемы причём много схем смотри где стоит твой проц и делай решение.
Или делать если можно как выше тебе написали. |
LG-savikdvd, Смотрел именно свой проц, Нету. поиск по процу ничего не дал. Только вражеские саиты где все за у.е.
Добавлено 25.04.2008 15:16
Может у кого есть схема на Kenwood KDC-1028, 128, 128CR, 129, 129S, 229Ser |
Barabashka Участник Сообщения: 303
Посмотри, может поможет.
Petro Участник Сообщения: 703
rassergei скажите спасибо Barabashka, что он дал Вам часть схемы. Из Ваших двух тем по перестройке тюнеров понял, что найти готовое решение проще чем подумать головой. Советую обратить внимание на 5-6 и 76-78 выводы процессора. Если будет трудно думать опишите наличие резисторов от R411 до R418. Так же хочу добавить, что аппараты KDC-1028/128/128CR выпускаються только для ФМ 87,9-107,9, но процессор D784225GC258А можно перевести на Европу.
"Процессор NEC D784225GC283" - это правда или Ваша опечатка ? |
Petro, Да именно такой проц, не опечатка. Сейчас занятся немогу пишу через КПК плохо видно схему. В понидельник на работе займусь. |
fantozzi Участник Сообщения: 159
C этим мануалом можно все сделать. Особое внимание надо обратить на таблицы. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
rassergei, Проверь вариант от fantozzi ! |
fantozzi, Большое спасибо за сервис мануал. Действительно в железо лесть не пришлось всего то надо было при выключенной магнитоле нажать и удерживать кнопки "1" и "5" не отпуская нажать "SRC". ВСЁ Единственный минус при отключении от аккумулятора, частота возвращается на вражескую.
Еще раз спасибо за помощь. Закрываю тему |
Что бы забыл про вражескую частоту надо немного подправить железо. |
