Усилитель Kenwood KAC-849 нет питания на оконечники
megavoltpro
27-10-2008 19:20
Усилитель Kenwood KAC-849 нет питания на оконечники т.е. импульсный трансформатор вместо 30V выдает 8V все прошерстил все транзисторы и диодные сборки все исправно может кто сталкивался с такой проблемой?
Paganel
27-10-2008 19:49
megavoltpro писал:
Посмотри форму (частоту) сигнала, может транс умер.Хотя, 8 вольт - больше похоже на проблемный усилитель. По обоим плечам питание режет? От внешнего блока +/- 30 УНЧ запитывал?
GruVital
27-10-2008 20:58
отключчи от БП нагрузку(УМЗЧ).Нагрузи БП эквивалент нагрузкой. Какие напряжения выдает БП? Если всё ОК, то смотри непосредственно сам УМЗЧ улыбка
третий
27-10-2008 21:46
megavoltpro , ну мало инфы и все тут ! В таком раскладе у тебя некоторые детали кипеть должны . Ток потребления какой ? Прямоугольник нормальный на полевиках ? По постоянному что творится на них же ? На питание 494 обрати внимание . Да и вообще , что на входе преобразователя ? Замеры в студию пожалуйста . Схему в твоем случае можно от любого KENWOODа посмотреть . Преобразователи у них типовые . Короче , побольше данных давай :-)
Paganel
27-10-2008 22:16
третий писал:
Зачем от любого? В обменнике оригинал вроде бы есть http://monitor.net.ru/forum/kenwood-kac-849-download-18219.html
megavoltpro
29-10-2008 12:39
значит фигня такая при отпайки вторичных обмоток транса от платы потребление возрастает до 3,5А и транс начинает свистеть что указывает на то что транс рабочий после кондеров проверить питание нельзя т.к. невозможно отсоединить от усилка.Все транзисторы рабочие проверялось не один раз.
третий
29-10-2008 15:12
Так ... Попробую на пальцах ... Запаяй все на место . Включи усилитель . И давай сюда замеры всех ног 494 . Это не детекторный приемник , что бы по "целым" деталям найти неисправность Нет
borisov_64
Проверь выхода на постоянку , ЧТО защита говорит
SSY
05-11-2008 13:56
Все-таки
Бывает сложно, но чтобы совсем нет...
третий
05-11-2008 20:25
borisov_64 , у него блок питания не запускается ... Откуда взяться постоянному на выходе ? Пусть сначала сделает все что насоветовали :-)Потом уже можно определиться где у него засада ... Если конечно ему это надо гы-гы
wenderer
05-11-2008 23:26
megavoltpro писал:
SY писал:
Да нет там ничего сложного , всего то делов - четыре перемычки снять
  kac849.JPG  45,81 КБ  Скачано: 55 раз(а)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Усилитель Kenwood KAC-849 нет питания на оконечники
  • муз.центр KENWOOD RXD-503 усилитель мощности
  • усилитель Kenwood KRF-V7020D не включается
  • Усилитель KENWOOD KRF-A4030 кручены контура.
  • усилитель Kenwood KRF-A4020 замена выxодныx транзисторов
  • заменить оконечники BDV66/67D
