Kenwood DVR-6300 нт звука с тюнера
Список форумов » DVD
олег_о
04-01-2008 18:33
Всех с Новым годом!!! Аппарат пришел в ремонт с взорванными УНЧ,после замены пропал звук с тюнера и внешних входов.Кинотеатр со стандартной схемой LG,типа LH-D(похоже это и есть LG),проц OIMCRA092A,АЦП-АК5365,декодер-PULSUS PS9818.Тюнер находит станцию,показывает на дисплее-стерео,с выхода тюнера можно можно прослушать аналоговй сигнал(щупом снял сигнал на линейный вход ТВ,сигнл чстый,не шумит,без искажений),на выходах УНЧ идет просто шум.Все микросхемы поменял т.е.даже мелочевые котоые могут иметь даже косвенное отношение к этому дефекту,вплоть до лыжевского проца.Может кто сталкивался с такой проблемой в кенвуде или лыже.Помгите,завис с ним.Спасибо всем зараннее.
олежек
04-01-2008 21:46
Сброс сделай, как в LG и коды опций в студию.
олег_о
05-01-2008 10:15
сброс делал(там стоит на плате кнопка) не помогает,по кодам подскажи ,что б долго не рыться-как? И я точно не знаю на какую лыжу он похож,т.е. модель
олег_о
11-01-2008 17:54
аппарат отремонтирван(смотреть следующюю тему по этому аппарату)
Всем спасибо.
Васисуалий
11-01-2008 18:42
олег_о писал:
Всем спасибо.
нихрена не понятно! Или лыжи не едут или я тему не вижу?
олежек
11-01-2008 21:13
Васисуалий, с лыжами у тебя всё в порядке помираю со смеху! Это вопросившему, видимо после праздников, хреновато http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198170
олег_о
15-02-2008 18:40
всем большие извенения.Тема была о Toshiba DVR-6300-перепутал,был и кенвуд с почти такой же неисправностью.Так что тема решина(смотрите тему Toshiba DVR-6300).Всем сиасибо,сами понемаете -праздники,напряженка.
Список форумов » DVD » Kenwood DVR-6300 нт звука с тюнера
  • Kenwood DVT-6300 читает ,но не все форматы.
  • LG DC595NWQ нет звука с VCR и тюнера.
  • Philips DVDR520H Нет звука с тюнера.
  • Toshiba DVR-6300 коды опций
  • DVD HYUNDAI 6300 Микросхема блока питания.
