borisAQ Забанен  Сообщения: 108
Здравствуйте Уважаемые! Позвольте задать вопрос.
Вот вчера раскодировал KENWOOD DPX-5021m, все
прошло на ура. Дамп оставил родной, нашел запрос кода,
нашел сам КОД, разобрался с алгоритмом кодировки.
Но вот звука нет. _________ ALES, я лох, по твоему? |
mazaj Участник Сообщения: 320
В чем вопрос то? Что звука нет, или что не лох?  |
Вообще-то я не у mazaj спрашивал. Но если хотите:
1. Почему нет звука в KENWOOD DPX-5021m после раскодировки?
2. Влияет ли изменения дампа на работу аппарата (повторяю дамп
родной, код был изменен при помощи функций аппарата). |
Ах извините, в таком случае пишите в личку ALES-у. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
А я при чём? Главный провидец? Или козёл отпущения?
Сотрите память и всё станет ясно. Как по мне, то дефект в железе, хотя шут его знает - всего один раз его изнасиловать пришлось.  |
А, при том - отвечай:
1. Я запорол аппарат?
2. Аппарат был изначально неисправен?
3. Я ничего не понимаю
4. Я ничего не понимаю, но если подробней объяснить
попробую помочь.
Выбирай ГУРУ1 |
вероятнее всего вариант 2.  |
Ню-ню уважаемый, а почитайте один из постов всеми нами любимой конференции:
11311. MaximUss Ussuriisk, Russia, Beginner 22.03.05 5:52
Kenwood DPX-5021m
to VAF: в базу - проц MN101C15FCM, унч TA8263BH
c01a - в радиоблоке, если нужно могу скинуть "сотовые" фотки
Стер чип - все включилось без проблем, НО НЕТУ ЗВУКА . Возможно ли
управление звуком через дамп? Может кто код подскажет - хочу проверить
при включении через код звук появится или нет.
Дамп : http://maxze.narod.ru/dpx-5021m.128 |
jurij+ Участник Сообщения: 698
Чего столько шума из за ничего???
Проблема с осцилографом пробежатся по НЧ цепям?
"Стер чип " чего тут коментировать? Кривую раскодировку, какой смысл?
Что на входах УНЧ, какие напр. на муте- станбу. Думаю так быстрей придёшь к пониманию проблемы.
Мало их было, что б утверждать что проблема в дампе(если там конечно не FF ) |
Милый jurij+чка, видимо невнимательно Вы читаете. И не было у Вас в руках
подобного аппарата, А туда-же - Ату его - Ату1 |
borisAQ, если охота поприкалываться - ищите другое место для приколов. с таким отношением можно запросто нарваться бойкот. не такой уж там сложный аппарат, чтобы разобравшись с кодировкой не разобраться со звуком. чуется мне, что желание помочь людям выходит боком.  |
Нормально прочитан.
(Здравствуйте Уважаемые! Позвольте задать вопрос.
нашел сам КОД, разобрался с алгоритмом кодировки.)
Если это имелось ввиду.
Далее приводите ЭТО
И ждёте ответов.
Работайте уважаемый.
Успехов! |
