Kenwood DNX 9240BT вкл., самопроизвольно выкл. (решено)
Список форумов » Автомобильная электроника
yura_risk
23-11-2017 14:40
Может, кто сталкивался с подобной проблемой... Суть такова, в какой-то момент мультимедийка Kenwood DNX 9240BT после включения самопроизвольно начинает выключаться и далее включаться (бесконечный цикл). Обращаю внимание, что выключение/включение скорее похоже на перезагрузку операционки Windows CE. Например: 1. При прослушивании музыки через USB, Kenwood DNX 9240BT перезагружается с выключением, звук исчезает, картинка исчезает, монитор видно, что работает с подсветкой экрана, а затем появляется заставка, картинка с плеером USB, далее появляется воспроизведение трека. 2. При прослушивании тюнера, Kenwood DNX 9240BT перезагружается, но звук от станции не пропадает, картинка исчезает, монитор видно, что работает с подсветкой экрана, затем появляется заставка и картинка с тюнером.
Такое впечатление, что аналоговая часть продолжает работать, а операционка идет на перезагрузку, т.е. Windows CE. Ещё обратил внимание на то, что, когда Kenwood DNX 9240BT стоит и работает на машине, при напряжении бортового напряжения на уровне 14в, процес перезагрузки происходит раз в 3 минуты, а когда Kenwood DNX 9240BT подключена через блок питания 12в, паузы между перезагрузками сокращаются до 10 секунд. У кого, какие варианты из практики? Благодарю!
yura_risk
24-11-2017 09:52
Разобрался, вопрос решен. Система перезагружалась из-за одного mp3 файла, размер которого был 0 байт!... Даже при работе приемника, если в USB находится флешка с подобным файлом, систему лихорадит... Изначально было подозрение на вновь вставленную флешку, но подобные симптомы наблюдались и на другой... Система перегружалась с разными флешками, так как на них был записан этот битый файл, в одном из каталогов... Разработчику ПО надо было учесть возможные ошибки, на которые может реагировать Windows CE и в коде прописать алгоритм игнорирования их, или прописать сообщение с кодом этих ошибок.
Список форумов » Автомобильная электроника » Kenwood DNX 9240BT вкл., самопроизвольно выкл. (решено)
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • LG 42LC2BR самопроизвольно отключается.
  • Сигнализация APS-2500 самопроизвольно встает на охрану
  • Toshiba-22AV615, телевизор самопроизвольно листает каналы
  • Определить резистор решено
  • Видеорегистратор Ritmix AVR-665 не включается (Решено)
