vano487 Новичок Сообщения: 28
апарат не стандартныи вместо 24c01на нижнм шаси возле проца стоит 24c02забита нолями на верхем шаси одна24c02слил прошивку
Kenwood DDX 7025 verh.rar 590 Байт Скачано: 224 раз(а)
ddx7025 verh 2.rar 574 Байт Скачано: 180 раз(а)
замутил ивот апарат запускаетса без кода но приблизительно через 30 35 min раскодировка KENWOOD DDX7025вырубаетса
0d ff
0f ff |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2731
не верно значит замутил  |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
vano487, Поподробней , - что именно замутил ? |
можно смотреть прошивки и сравнить |
Чиств Сергей Новичок Сообщения: 22
Стандартный случай пишеш FF везде аппарат работает но черз 30 мин. рубится.Есть вообшето и другие способы решения проблемы.
Добавлено 28-02-2007 20:04
при желании могу кинуть в личку |
| Чиств Сергей писал: | | Ну что помогло? |
Ничего не получил . |
krenault Участник Сообщения: 478
глубоко копаем...
давай сначала:
| vano487 писал: | запускаетса без кода но приблизительно через 30 35 min раскодировка KENWOOD DDX7025вырубаетса
1 - про выход из демо в режим ввода кода см в мануале
2 - объясни откуда и почему эти 2 разные прошивки
3 - судя по содержиммому может копаем не там (см сарбазу)
несовсем понял "Стандартный случай пишеш FF везде аппарат работает но черз 30 мин. рубится." Это решение мало кого удовлетворит |
первая родная сс кодом авторая без кода
а в нижней забито всё нолями код по моиму в верхней запускаетса свторой прошивкой вырубается через 30 minut |
Серж66 Участник Сообщения: 1518
не в обиду с карбазы выпиши модели которые по раскоду напоминает твой пропиши в поисковике и найдёшь нужную информацию пару дней назад у меня было тоже самое с кенвудом (отвязыть от брелка) и бекером (отвязать от машины) аппаратов в моей базе небыло хотя база у меня довольнотаки хорошая но всё получилось главное пока тебе дают ответ в промежутках искать самому. |
первая "родная" с кодом а вторая не "без кода" а демо
давайка малость усложним ситуацию:
межпрочем я хотел сказать, что в базе упоминается и ещё одна еепр  |
krenault это не тебе я писал а тому кто эту тему открыл |
так всё нормально я тоже |
после подключения питания стартует только с кнопки ресет
какможно вывести апарат с демо штото читал што если выключили с пулита тос пульта и включить надо
памитей точно больше нету разабралса с щётчиком попыток но с кодом так и не могу разобратса штото читал про кальк правдали может ктотошото новое подскажит всем спасибо |
sergeydv Участник Сообщения: 80
Ты в карбазу смотрел? Сколько стоит ЕЕпромок в магнитоле? |
в каком тюнере на нижнем шаси есть 24c02забита нолями по базе вроди 24c01
на верхнем24c02и рядом пустое место внейже ипопытки может штото втой где нолики подскажет ктото может |
в каком тюнере... небуду спорить, может японцы забыли поставить  |
Получается.что код во второй строке?Поправьте или укажите правильное направление. |
После ввода неправильного кода ушла в отстой на 24 часа.Если кто-то разобрался с моим дампом прошу помочь  |
SVAYKIN Участник Сообщения: 660
vano487, посмотри в личке,мож поможет  |
SVAYKIN,  |
niksergej Участник Сообщения: 141
vano487. У тебя там всего 19 ячеек. Уже давно бы перебрал их и нашёл бы счётчик. А уже потом и с кодом разобрался. |
Вообшето я парню уже все разжевал |
Чиств Сергей, Спасибо,жду пульт. |
