KENWOOD автомобильный СD-ресивер.Не включается
Сергей11000
08-10-2007 11:31
KENWOOD KDC-W434Y, не включается после перенапряжения.Подсведка и дисплей не загораются.На кнопки не реагирует.Менял BD4912, выпаял УНЧ- KKZ09.Системный контроллер М30302МАР-А26FP.Проц. обработки сигналов и управления тюнером TDA7513.Схема есть.Где можно найти описание работы сервера?
KleoM
08-10-2007 11:33
Сергей11000 писал:
амастер
Гость 62.109.*.*
08-10-2007 21:57
подсветка как правило идет напрямую
посмотри цепи питания, табилизаторы
вопрос еще в том насколько большое превышение питания было
ассэр
08-10-2007 22:53
В общем так. Если где масса обгоревшая была то проц накрылся. Если нет то остается один шанс из ста,что он жив.Дерзай.
KleoM
08-10-2007 22:57
Еще один "консультант"... злость
амастер писал:
КУДА?
амастер писал:
Очень ценный совет...
амастер писал:
А тебе полегчает от ответа на этот вопрос?
Pashik05
09-10-2007 00:24
начни с разьема . два плюса правильно подключил? на проц 5 вольт есть? посмотри внимательно что бы небыло оборванных дорожек. какой ток потребляет в дежурном режиме, (проц не факт что накрылся)
Dimon-orel
09-10-2007 14:01
Схема ведь есть. Мерь напруги на проце VCC1,RESET , BU DET, ACC DET и на кварце. Но скорее всего ему кирдык.
Сергей11000
12-10-2007 13:11
Парни, не было времени смотреть.амастер, превышение напряжения произошло при отключении АКБ на заведенном автомобиле.Pashik05, подключил оба напряжения.В выходные посмотрю.
Список форумов » Аудиоаппаратура » KENWOOD автомобильный СD-ресивер.Не включается
  • Ресивер KENWOOD KRF-V5070D не включается
  • ресивер Kenwood KRF-V7030D не включается
  • автомобильный CD ресивер JVC KD-SH9104. Ошибка 06
  • Автомобильный DVD ресивер JVC KD-AVX2 разбили дисплей.
  • Автомобильный ресивер JVC KD -SH909R ошибка RR06
