автомагнитола kenwood cx-484. FM диапазон
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
smux
Добрый день.
Есть автомагнитола kenwood cx-484. Стоит штатно в праворукой Хонде из Японии. Помогите советом, можно ли перестроить fm частоты на наши.
Сервис мануал найти не удалось, думаю что есть вероятность, что можно изменить перестановкой резисторов.
Процессор M30624MGP.
Пустых мест под резисторы много, но как мне кажется надо копать вокруг R97, R98(левый нижний угол от процессора на фото) или R156 и R158(середина правой стороны процессора на фото).
Еще есть какая то таблица на плате с буквами B и F, но я не смог понять о чем она.
Есть у кого подобный опыт?
 Описание:
 Размер файла: 97,98 КБ
 Просмотрено: 91 раз(а)
 Описание:
 Размер файла: 98,91 КБ
 Просмотрено: 87 раз(а)
jurij+
06-12-2016 15:32
К перестройки проца, + будь готов перестроить или заменить тюнер.
Petro
07-12-2016 12:13
jurij+, поддержую. Менял блок тюнера на европейца. Ну и конечно шаманил возле проца.
smux
jurij+, Petro, подскажите пожалуйста, как определиться с резисторами. Табличек на плате нет. Переделку магнитол на таком же чипе в интернете найти не удалось.
Находил только на чипе M30624MGA, там писали про резисторы на 99 ноге, как я поняли с 5В на 0В меняли.
Про тюнер, я уже понял, тоже ищу информацию, новый взять не где.
Магнитола бывает в 2DIN варианте - WX-484M и WX-484T, схему бы найти.
Petro
09-12-2016 14:47
Если блок европейского тюнера взять не где, тогда конвертер.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » автомагнитола kenwood cx-484. FM диапазон
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • Автомагнитола с DVD KENWOOD DDX6027Y
  • Автомагнитола KENWOOD KVT-729 DVD Protect
  • автомагнитола kenwood kdc-31 или kdc 4751
  • Автомагнитола Kenwood GX806EF2
  • Автомагнитола Kenwood KDC-3047GY не работает CD
