мать интел KD945PSNLK завесание мыши.
Далер
29-09-2007 10:47
Привет компьютерщикам! Нужна помощь компьютер свой.
Состав машины. Мать Интел KD945PSNLK, мышь Genius – 100.
Проц. Pentium D945 <3.2 GHz/
При включении компьютера ОС загружается нормально, а мышь не реагирует и не горит светадиот. Это происходит, тогда когда выключаешь компьютер совсем из сети,
После завершения сеанса не выключая из сети глюки с мышью не наблюдались.
Ос Windows professional
JohnK
29-09-2007 12:37
Далер писал:
Перед включением попробуй мышь передернуть и что получилось отпишись.
Далер
29-09-2007 18:03
Извините что отлучился, подключил другую мышь тоже самое .
Что может быть ищё?
JohnK
29-09-2007 18:17
Далер, Проверь контакты в разъеме на мамке, проверь подходит ли туда питание.
Далер
28-01-2008 20:30
Решено: проблема была в блоке питания, после замены двух кондёров по дежурки 5вольт дефект изчез.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мать интел KD945PSNLK завесание мыши.
  • мать не видит RAM
  • мать ЕР-8RDA+ код С1
  • мать FOXCON 915
  • Мать ESC M7 нет звука
  • Подскажите, что за мать.
