евгений 74 Новичок Сообщения: 18
первые двадцать минут работает нормально потом dvd невидит а cd работает всегда прекрастно  |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3800
башку подкинуть надо рабочую и проверить!
Старую можно прогреть для уверености дефекта |
serg2000 Участник Сообщения: 540
это бывает из-за двигателя который вращает тарелку, к ДВД и СД разные скорости |
Abba Участник Сообщения: 350
[quote="pavel-pervomaysk"]башку подкинуть надо рабочую и проверить!
точно,меняй башку |
| serg2000 писал: | | это бывает из-за двигателя который вращает тарелку, к ДВД и СД разные скорости |
ну и что дальше , в них в основном двигателя трехфазные стоят , что тогда делать ? Тоже менять его ?
Кстати сам недавно искал и не нашел http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=181804 надо в сервис к ребятам стучатся , возле меня нету никого  |
umvin Участник Сообщения: 157
Партномер движка QAR0240-001 SPINDLE MOTOR
Партномер головы QAL0647-001 DVD PICK UP
Если это чем поможет...
Такой аппарат вживую не попадался.
Скорее всего башка. Шлейф может ( был случай - протёрло). Чаще всего проблемы из-за разбитых дамперов подвески...
Цены с дживиса ломовые. Недавно голову менял на платном - в 3 с половиной штуки клиенту обошлось.
Кстати, посмотри на башку, вполне возможно, что там обыкновенная HOP-1200 стоит. |
nmm1 Участник Сообщения: 30
| евгений 74 писал: | первые двадцать минут работает нормально потом dvd невидит а cd работает всегда прекрастно  |
Вот что написано на сайте JVC по этому поводу:
<Problem>
After playing DVD around two or three hours, it stopped.
<Reason>
The effect of heat radiation is controlled by the state of the installation.
In addition, an internal temperature might rise by playing a DVD.
The malfunction by heat might occur when heat radiation is insufficient.
<Cure>
Make start up temperature of fan motor lower.
(1) Cut the pattern of RA723.
(2) Add resistor 18kohm, and fix it with the spacer.
Я сильно не заморачиваюсь, вентилятор запитываю напрямую и все дела.
P.S. Я бы файл целиком прилепил, но не умею. |
| umvin писал: | | Кстати, посмотри на башку, вполне возможно, что там обыкновенная HOP-1200 стоит. |
ссылку выше читаем  |
Pavel, извиняюсь, не сходил по ссылке. Наверное это та самая башка , за 3,500...
Вообще мало стало дживисов в ремонте - 1 штуки в месяц порой не бывает. Забывается, что куда ставил  |
