Чумичкин Владимир Участник Сообщения: 47
Здравствуйте. TV Karat CK-5399. Состав:
проц: Samwon CD99A 5N40 OED1
в\проц: LA76810
память: 24C04
При входе в меню "Установка" курсор стоит на верхней строке "Система", которую можно выставить любую, а ниже, т. е. на строки "Автонастройка", "Ручная настройка", курсор не опускается. Т. е. TV невозможно настроить на каналы. Все другие настройки в меню делаются без проблем. Перебрал штук 5 прошивок с этого и других сайтов, в том числе и от Shivaki 2129 с таким же процем, результат - тот же. Подозреваю, что неисправен проц, но проверить нечем. Кто с таким сталкивался? |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
Чумичкин Владимир, - по всему выходит стоит в режиме "отель" - в сервис заходил ? Что там есть ?  |
Чумичкин Владимир, а осцилографом импульсы до проца, в момент переключения клавишами смотрел? может стабилитрон в утечке.... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Чумичкин Владимир, не похоже на проц! С чистой (FF) - пробовал? Чем пытаешься входить - с ПДУ или "локалки"? |
serg128, как я писал, остальные регулировки работают, т. е. в разделах "Изображение", "Язык" и т. д. кнопка опускания вниз работает, а в разделе "Установка" курсор стоит на верхней строке и вниз этой же кнопкой его опустить не удается.
KRAB, с чистой памятью пробовал, результат - тот же. В меню пробовал входить и с ПДУ и с панели TV - ничего не меняется.
valya, в сервис заходил, режима "отель", каких либо опций тюнера я не увидел. Там 30 позиций: регулировка геометрии, системы цвета, звука, RGB и все. И еще, сразу не написал, пониженное содержание зеленого цвета. В сервисе R drive, B drive можно отрегулировать до 127 (заводское значение - 90), а G drive - только до 15 (по умолчанию устанавливается - 12). |
Мля - да явно или "отель" или "замок"  |
Опять вернулся к этому телевизору. Если все-таки телевизор в режиме "отель",то как его снять? |
А там около проца нет случаем перемычек или диодов задающих конфигурацию? |
valya, в него никто не лазил, поэтому что-то перепаять не могли. Не мог же он иначально быть таким: как-то ведь его настраивали? |
krot Гость 89.109.*.*
если тюнер цифровой, может он ? |
| Чумичкин Владимир писал: | | перепаять не могли. |
Если - диоды - могли убиться  |
Тюнер цифровой, но вряд ли это он. Изначально каналы были. Но при смене прошивки (пытался поправить зеленый цвет - см. выше), забыл сохранить старую. Теперь каналы не могу настроить.
Добавлено 17-10-2007 10:22
valya, диодов рядом с процем нет. |
Тюнер подкинул - безрезультатно. |
