Rasul Предупреждений: 1 Сообщения: 367
Добрый день. Проблема акая : не видит сигнала со спутника , рисунок тарелки с крестом . Попробовал перешить R_BM-1100FTA_HW-16.C0.91_Fech-080222_SW-0A.00.00_EMU-5.8.197_CA-2.2.2_WWW.SAT.US.PN результата нет , потом попробовал оригинальную залить тоже не помогло . меню работает скаирование проходит , ну естественно ничего не ловит . Подскажите в чем может быть проблема . БП работает , напруги 2,5 5 12 и тд есть. На головку 13в тоже есть. |
KLYU-SHIN Участник Сообщения: 72
напруги 2,5 5 12 и тд есть.....
Ни в одном ресивере нет напр. 2,5!!!!!
Там должно быть 3,3, след. - электролит по этой цепи усох |
simon Участник Сообщения: 134
Cтранно. Напруга 2,5 в вместо 3,3 в. Не разу не встречал ресивер, который при такой неисправности еще и запускается.  |
Nels Участник Сообщения: 155
Есть такие ресиверы где напруга 2,5в с бп
2,5 в питает ядро проца , в большинстве аппаратах оно создается на мат плате диод после 3,3в стоит ,но бывают и такие что этот диод от 3,3 стоит на бп и есть выход 2,5 прямо с бп - это для справки
А вот то что нет 3,3в это уже другой разговор , и именно изза того что высох эл-лит в цепи 3,3в напряжение опустилось до 2,5 и вч блок не питается нормально
Что делать думаю разберешься |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2016
На каком проце он собран? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 802
Vanya666 Предупреждений: 1 Сообщения: 101
Блок питания на этих ресиверах выдает следующие напряжения:
2.5V,3.3V,5V,12V,18V,24V,32V.
Проверь есть ли отклонения.
А вобще я думаю дело в прошивке.
Там версий H/W столько что просто ужас!
Попробуй с таким HW_16_80_91 залить.
Мне тоже такие попадались все работает а сигнала нет.
Потаму что тюнера разные... |
2.5V,3.3V,5V,12V,18V,24V,32V.- соответствуют норме . Vanya666, насчет прошивки HW_16_80_91 попробую , и отпишусь .
Добавлено 26-03-2008 09:52
Vanya666, с этой прошивкой не идет . на дисплее высвечивается 8 . |
akarpov Участник Сообщения: 30
проблема почти такая же что и уRasul, ,чз пару минут работы появляется значек перечеткнутой тарелки - сигнал пропадает ,приемник уходит в перезагруз и все повторяется вновь,,,
перепотрошил почти весь приемник , а дело оказалось в маленькой платке (вернее в микрухе -название чемто залито) на которой раположен кварц - помогла замена на четырехногий обычный металический
(блин столько времени убил,,,,,) |
ОПТОН Участник Сообщения: 61
akarpov,
Привед Самаре Игорь а на сколько мгц кварц генератор поставил  |
